Проблемы с ресивером "Кенвуд"
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 04 July 2006 - 12:04
Около месяца назад купил вот такой ресивер ( http://www.magnitola...31y-p-4355.html ), в прошлые выходные его поставили в машину. К качеству и глубине звука вопросов нет, но вот всплыли некоторые нюансы:
- Нет сигнала на выходе включения усилителей (может это надо в меню настраивать?). Усилители законтачили с выхода на электроантенну...
- Когда играет радио, часто ресивер сбивается с волны, потом сам чего-то там настраивает и вновь возвращается на волну. Правда, машина стоит в железобетонном гараже в пригороде, где даже сотовый почти не ловит.
Так и должно быть или мне продали бракованый ресивер? :roll:
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 04 July 2006 - 12:22
По первому - скорее всего в меню. Но так как сделали - тоже нормально.
Второе - попробуй отключить все приблуды РДСа.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 04 July 2006 - 12:28
...Второе - попробуй отключить все приблуды РДСа.
О! Спасибо! :) Я об этом как-то даже и не подумал... Я на этой машине сейчас не езжу, но в ближайшие несколько дней поеду специально попробую.
#4 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 04 July 2006 - 16:38
Nickolas ,не знаю как там в кенвуде , но в кларе идет отдельный провод на питание усей . При включении головы , включаются уси .
MBcoupes.BY Join The Club
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 04 July 2006 - 17:33
Да, у кенвуда так же, вот как раз на этом проводе и нет сигнала (он кажется + подает). Но эту проблему обошли, главное чтоб теперь волна не скакала :)
#6 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 05 July 2006 - 02:53
Верно он подает + на питание усилителя . Так а как так нет сигнала :shock: :roof: ? Поедь и поменяй апарат или не реально ? Я бы так сделал
Удачи
-Андрей
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 05 July 2006 - 10:44
Это я непонятно объяснил :) . Этот провод не питает усилители, он просто подает импульс на их включение. Сейчас эту роль выполняет выход на выдвижение эл. антенны - он и включает усилители, и выдвигает антенну. Меня больше беспокоит, что скачет радиоволна, но надеюсь, что это из-за РДС. Если нет - то придется менять, а покупал по ссылке в 1-м сообщении, на магнитола.ру
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 July 2006 - 11:00
100 перцентово RDS , у меня у дружбана тож Кенвуд MASK своей жизнью жил:) настроили потом.
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 September 2006 - 14:55
У меня Кэн модель 6024. В меню есть настройки...по-иоему называются AUTO и AUTO1 (если я не ошибаюсь). Так вот у меня была фигня, когда волна голова сама начинает поиск станции и потом находит ту же станцию (у тебя тоже вроде бы такое). Просто надо поиграться с этими настройками - и всё будет нормально (у меня по сей день всё нормально, только вот два раза отдавал чистить механику от пыли). Сделай и ты так.
Если что, обрашайся: Fil@karbon.dp.ua или 600clk@ua.fm
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 20 September 2006 - 15:27
Fil, спасибо за помощь, но похоже это действительно было связано с РДС. В городе, где уверенный прием проблема пропала сама собой :)
А настроек там столько, что я пока даже не стал с ними разбираться...
#11 ОФФЛАЙН   AKM
AKM
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 September 2006 - 13:39
IZVENAUS NO KENVUD NIZEGO STOIAZEGO PO ZVUKU EZO NE SDELAL;
A U TEBA NAVERNIKA AVTOPOISK VKLUZON; VIXOD NA ANTENU ETO TOWE ZTO I NA USILITEL :?
w 202 95 Год amg c200 sport РКПП кондишн
http://photofile.ru/...plat22/1356601/
