Не едет 124-Й
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Wolf777
Wolf777
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 August 2010 - 16:04
В общем, стал и я мерсоводом... :hi:
Но есть первая проблема. 605-й мотор, работает красиво, но... авто почти не едет! Точнее разгон очень медленный, а под горку оно еле ползет.
Передачи включаются все, правда присутствует небольшой рывок при переключении.
К чему мне быть готовым? С автоматом раньше дела не имел.
ЗЫ Читал на форуме о каком-то клапане... Может оно?
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 03 August 2010 - 15:23
АКПП в последнюю очередь.
Тягу задает мотор, ровная работа на ХХ не означает наличие тяговитости.
Вначале все смотрят по мотору, впрыску и подаче воздуха, для бензиновых – зажигание.
Косвенно контроль АКПП – при подаче газа на оборотах свыше 2000 изменения оборотов по тахометру незначительны (АКПП не скользит).
Для бензиновых моторов – скорость 100 км/час соответствует 3150 об/мин – газ-накат обороты не уходят более чем на 100-150 об/мин.
По дизелям не спец.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 17:52
По дизелям не спец.
Если с горы спускаюсь, ноги на педали газа нет, но автомобиль скорость набирает и набирает, никакого торможения двигателем нет. Это проблема или так и должно быть?
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 06 August 2010 - 15:43
Смотря какая горка…..
На более-менее крутых спусках должна набирать, иначе вообще не было бы наката
АКПП во всех режимах кроме нейтрали имеет связь между первичным и вторичным валом.
Во вторых – если хоть чуть положить ногу на газ – микрик принудительного ХХ окажется ненажатым (первый люфт до начала тяги дроссельной заслонки – это ход рычага от микрика ПХХ. Не смотрите на трос газа, дроссельная тянется сзади регулируемой отдельной тягой от рычага газа).
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 06 August 2010 - 15:44
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2010 - 14:47
микрик хх был замкнут.
Спуск, например на многоэтажной стоянке со второго этажа на 1-й.
#7 ОФФЛАЙН   Wolf777
Wolf777
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 September 2010 - 19:54
Может кому будет интересно...
Проблема давно решена, и решена в три этапа:
1. Микрик ХХ размыкался при почти полном нажатии на педаль газа, отрегулирован.
2. Увеличена подача топлива (дыма не было вообще при любых режимах, как впрочем нет и после регулировки).
3. Отрегулирован тросик на АКПП.
#8 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 September 2010 - 19:58
Маладца, что отписался!
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
