Всем здравствуйте! Вопрос такой. Как правильно очистить испаритель кондиционера? Очень воняет! Вовремя ремонта эл.дв. печки залил все пеной для чистки кондиционера, Помогло на недели две. Теперь опять вонь после отключения. Какие есть предложения?
Как избавиться от запаха из кондиционера?
Отправлено 01 August 2010 - 20:30
W124 E320 95г.в.
Отправлено 02 August 2010 - 12:20
снять печку кондея,разобрать,почистить..поставить на место..эффективнее способа нет.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 02 August 2010 - 21:15
Как я понимаю эта процедура очень трудоемкая и дорогая. Сам то кондиционер работает отменно морозит так что иней появляется на лобовом
W124 E320 95г.в.
Отправлено 02 August 2010 - 23:33
дезинфекция называется, впрыскивается состав на полной мощности вентилятора при снятом фильтре, если таковой есть. А если без фильтра - то может быть уже пора мыть испаритель.Как я понимаю эта процедура очень трудоемкая и дорогая. Сам то кондиционер работает отменно морозит так что иней появляется на лобовом
W124 E250Diesel 95 bj
