Ищем неисправность в Ke
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 August 2010 - 09:14
Побскажите дельным советом, плиз )
ЗАпутолсо совсем ... При повороте зажигание на колодке диагностики показывает скваженность 70 % - это значит хорошо... Заводим автомобиль(на горячую) показания на вольтметре 12.50в. если подсчитать то скваженность 10%.
месяца 3 назад я выставил СО (на мой взгляд) в идеальное положение .. поймал золотую середину. Сейчас снимал предохранитель с реле перегрузгки и при дергании тормоза стрелка стоит как приклеенная. ЗА эти три месяца расход бензина стал для меня подходящем .. в смешанном режиме (город трасса) жрет литров 12-13. Короче потенц и рхх в норме ... И ездил бы дальше с наслождением , вот тока одна беда ... не едет холодная пока до 40-50 не прореется(стреляет из турбы) ... Создавал эту тему уже здесь и в итоге был куплен новый ДТОЖ , а проблема была в оборванном проводе на фишке .. Теперь фишка раскурочена и заного пропаена и штекеры одеваются руками на угад. Вобщем грешу я дальше на проводку .
из вышесказанного прошу помоч по вопросам:
1. Если не ДТОЖ то что ?
2. Если он то почему код 10%
3. Может кто подскажет как проверить контакты от фишки до мозгов (датчик 4 контактный)
4. еще предложения ?
W124 230E 1993г
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 August 2010 - 10:21
10% - неисправность концевика ДЗ в положении “ДЗ закрыта”. Код возникает при отпущенной педали газа (ДЗ закрыта). Выдается только при исправности и замкнутости концевика ПХХ – это особенность, что при закрытой ДЗ блок имеет два сигнала – один от сборки на оси ДЗ, а другой от микрика ПХХ, который мы видим при снятии сборки воздушного фильтра.
Итак при включении зажигания индицируется код 10%, а при небольшом нажатии на газ (размыкание концевика ПХХ), код пропадает.
Вот здесь ещё почитай http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
Сообщение отредактировал игорёха: 02 August 2010 - 10:29
#3 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 August 2010 - 12:23
вот что получилось
30 и масса = лампа горит
86 и масса лампа горит
30 и 85 горит (причем не гаснет даже при 90 градусах)
87 и 30 лампа НЕ горит .
передохранитель на 87 и 30 на холодном двигле результатов не дал ...
значит Михаил пишет , что если 87 и 30 не горит значит сгорела пластина обогрева ...
Что в таких случаях делать ? где она и как ремонтировать ?
как вот эти слова проверить "Обогрев звонится 0,1 ОМ( убита пластина)"
Сообщение отредактировал Enebl: 02 August 2010 - 18:43
W124 230E 1993г
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 August 2010 - 19:46
Закажи новую пластину,если уверен что неработает.Ты вкл.зажигание,масланул стартером(не завёл,но оставил включенным зажигании)и тогда мерил и проверял?
#5 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 August 2010 - 20:12
нет. на заведенном двигле замерял
Сообщение отредактировал Enebl: 02 August 2010 - 20:17
W124 230E 1993г
#6 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 August 2010 - 16:57
Вот что пишет Михаил
Что как подключено:
От замка зажигания идет провод (0,75, розовый с синей полосой) к 11 предохранителю. От 11 предохранителя уходит провод (0,75 черный с синей полосой) к 86 ноге реле
От 85 ноги реле уходит провод (0,75, темно-фиолетовый) к датчику Т на помпе
От 87 ноги реле уходит провод (2,5 красный с желтой полосой) на обогрев коллектора
От 30 ноги реле уходит провод (2,5 красный) на постоянный плюс (именно постоянный)
Между ногами 30 и 87 установлен предохранитель 40А (прям на самом корпусе реле)
Датчик Т и обогрев повешены на массу
Вот как у меня:
на обогрев коллектора идет провода от 85 ноги (коричнево фиолетовый)
с замка зажиганиея на 86 ногу идет темно синий провод (так и есть)
красный провод на ногу 30
красно-желтый на 87
разобрав реле видно, что ключ замыкания/размыкания стоит между 85 - 30 ногой .
логики вообще нет . Машина 2 года - проблемы с холодной ездой пол года .. все эти реле впервые вижу (т.е. не лазил туда )
Че кто то ночью открыл капот и поменял местами провода ?
Так как же все таки правильно ?? гуру плиз.. подскажите ... че за муть вообще ...
W124 230E 1993г
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 August 2010 - 21:26
Можно МЛ(магнитную ловушку)промыть,фильтр на входе в дозатор(в штуцере)промыть,топливный фильтр поменять.Может забилось и диф.давление мозги пудрит.Желательно его замерить.Попробуй заведи нагрей до раб.температуры и отключи электронику(или предохрон с реле перегрузки вытащи или штекер с ЭГРД и РХХ сними)и на ХХ подрочи педалью тормоза.Напишешь чё с оборотами произойдёт.Да и покатайся так.Потом отпишешься
#8 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 August 2010 - 21:50
:rolleyes: :moderator: :bangheat: :moderator:
спс.. это все выточено до идеала.. все недавно промыто проверено и настроено. дрочение тормозом я описал в начале топа ... сейчас проблема в том что провода у меня рассположены совсем не так как нужно или реле стоит не то что нада... может описаное Мехаилом описано для моторов с 2=х контактым ДТОЖ , а у меня 4 контактный.
Если есть у кого схема электропроводки под каротом с 4-х контактным ДТОЖ.. подкинте ссылку ..сам разбирусь
W124 230E 1993г
#9 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 04 August 2010 - 08:49
Если я правильно понимаю, то про ЭТОТ датчик мне отвечали, что там две пары проводов. Расположены они ПО ДИАГОНАЛИ друг к другу. Замена их местами рояли не играет. Коричневый на Мерсе-"земля". Ещё на форуме есть значения сопротивлений датчика при разных температурах, поищи.
300GE, 93 год
#10 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 04 August 2010 - 08:54
Вот эта тема, может поможет: http://www.oldmerin....showtopic=71999
300GE, 93 год
#11 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 04 August 2010 - 10:53
да нет же ... с ДТОЖ я разобрался . Нужна цветная схема от блока реле до датчиков(температиры 4-х, обогрева коллектора и .тп.) Просто провода к в блоке реле не так рассположены как описано Михаилом тут http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
Сообщение отредактировал Enebl: 04 August 2010 - 10:54
W124 230E 1993г
