Дозатор распределитель топлива
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Vitus
Vitus
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 July 2006 - 12:32
МВ 230Е W123 движка 102.980 Кто подскажет каталожный номер дозатора распределителя на этот автомобиль. Vin на всякий случай WDB1232231AO32634. Купил 0 438 100 071 - подойдет ли? если нет то какой нужен? а дозатор братан в Тюмени нашел повезло наверно :D
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 July 2006 - 12:46
Новый купил ????!!!!!!
где брал?..
знаешь..бывает и от ауди 2,3л подходит к нашим мерсам
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 July 2006 - 12:57
отремонтируй старый и не мучаться
и почему ты решил себе поменять дозатор?
#4 ОФФЛАЙН   Flint W116
Flint W116
  • Cообщений: 54
    w115
Отправлено 04 July 2006 - 20:48
оно?
http://www.exist.ru/...100&analoglev=0
http://www.elcats.ru...585E&flags=2140
w115
GSX750R 1986
Eve 1983
Julio 1999
Stay sick!
#5 ОФФЛАЙН   Vitus
Vitus
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 July 2006 - 12:02
Потомучто рассыпался в усмерть
#6 ОФФЛАЙН   Vitus
Vitus
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 July 2006 - 12:06
оно?
Да оно спасибо за ссылки но воткнули этот дозатор обороты бешенные вот и думаем може не подходит
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2006 - 13:13
народ, ну читайте мат.часть хоть иногда! обороты задает РХХ а не дозатор! а РХХой управляет ЭБУ. а Еще может быть подсос левого воздуха или ДЗ не до конца закрывается вот и будут тебе обороты большие...
так мона всю машину поменять... кстати забрал бы старый дозатор если ты в москве :)
#8 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 07 July 2006 - 14:06
Какой эбу на 102980 ,подачу уберите и винтиком обороты убери ,и заслонку биметалическую проверь,она за масляным фильтром.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2006 - 14:08
тады ваще ЭБУ и РХХ отпадает а откуда-то идет много воздуха :)
#10 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 07 July 2006 - 14:32
Клапан дополнительнонго воздуха на прогреве за масляным фильтром.
#11 ОФФЛАЙН   Vitus
Vitus
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 July 2006 - 10:31
Nfls , Тада буду ковырятся о результатах сообщ позже
#12 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 09 July 2006 - 14:50
Дополнительная воздушная заслонка вещь прикольная!!! А работает очень просто!!! Имеет сопротивление и при нагреве выгибается!!! Так вот разобрали мы ее и думаем куда же - ведь при наретом она должна быть закртыта, а при прогреве приоткрыта!!! Так вот со временем он становится ПРЯМОЙ мать ее!!! ЕЕ нужно подогнуть немного, а в холодильнике проверить в какую сторону и выпрямляется ли она, после сборки винтом отрегулировать и ВСЕ!!! А все мерсоводы мучаются, настраивают, крутят СО, (впрочем и в сервисе не знают как чинить!!!), а все потому, что сопротивление то ее есть, когда тестишь и она ГРЕЕТСЯ!!! только не гнется в прямую, так как уже прямая от времени под пружиной!!! Не закрывается он и все - вот и воздух неучтенный!!!
W 202 98г.в.
#13 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 09 July 2006 - 14:59
[quote="Misha190E"]тады ваще ЭБУ и РХХ отпадает а откуда-то идет много воздуха :)[/quo
Хорошо, когда люди могут купить дозатор за 2000 у.е.!!! Тоже мечтаю об этом!!! Есть ли у него РХХ, и дозатор ли они купили???
W 202 98г.в.
#14 ОФФЛАЙН   Michail
Michail
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 July 2006 - 19:45
Привет всем Мерсоводам!эту тяжбу про дозатор замутил я,просто комп.свой сломатый был,а узнать невтерпеж.По-порядку.Мерс досталси без дозатора,притащили с Белоруссии за 150 гринов(нумер выше),поставил,завелась не сразу правда,6лет пылилась гараже.До конца довести сразу!все потом...опять занялся,заводилась сразу,и глохла.К умельцу потащил,говорит марка дозотора не та.Давление везде мерил-нормуль,топливопроводы почистил-заводится-сразу бешеные!!! обороты.форсы новые,доп.заслонку воздуха вот проверитьбы.На расходомере нет болта регулировки СО-выломан! Чиго делать?
#15 ОФФЛАЙН   Michail
Michail
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 July 2006 - 20:08
Еще вопросец,между инжектором и расходомером есть какие-нибудь прокладки,шайбы?у меня стоит кольцо резиновое,боюсь не родная.И размеры плиз,кто знает.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2006 - 20:55
заводится - сразу бешеные обороты
ишо раз почитай что написали про обороты...
Мастер то ваш, что не может решить проблему с оборотами? ну ладно ты не понимаешь как двигатель работает, для чего существует ДЗ, КДВ и т.п., но мастер то должен это знать.
Чиго делать?
в смысле сам столбик отсутсвует на корпуск расзодомера? ну он то продается отдельно (если расходомер такой же как на 102КЕ).
Кстати если там щас дыра от столбика то ее по любому нужно заткнуть иначе она пущает левый воздух...
между дозатором и расходомером есть кольцо, но даже при его отсутствии ничего страшного не будет, я так ездил довольно долго, просто порвал его сгоряча, только потом что-то похожее купил от газели :)
#17 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 11 July 2006 - 09:17
Колечко любое резиновое! Расходомер любой Б/у возьми перебери, почисти, и клапан разбери я уже писал где-то так
W 202 98г.в.
#18 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 July 2006 - 11:31
кольцо это..там не нужно вообще.. что с ним , что без него , работает одинаково..Немцы извращенцы!! еще филтров в дозатор напихали кот там тоже не нужны вообще!!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2006 - 12:33
кольцо нужно, но не очень критично :) если нет кольца то это маленький подсос воздуха (некритичный) и пропуск в двигатель песка что не есть хорошо :)
В дозаторе фильтры тоже нужны, может не так много,
просто на нашем бензине они уменьшаю пропускную способность из-за смол и это приводит к проблемам...
#20 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 July 2006 - 12:48
в дозаторе есть один большой цилиндрический круглый филтр который засерается от нашего бензина + филтра в верхней части дозатора - вот на них там оочень тонкие сеточки ...
и такая ситуация..забивается 1 канал,потом 2..машинка работать будет все хуже и хуже. А если выкинуть их нафиг из дозатора жить легче станет,и дозатор будет жить а не умирать. В Германии бензин кристальный и там нет такого навоза как у нас..вот они и наставили сеточек,а для эксплуатации в России , фильтра из дозатор лучше все выкинуть и проблем не знать.Оставить лишь один входной фильтр.Вот
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
