Компенсаторы
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 02 August 2010 - 17:53
Как быстро и не сложно выяснить какой компенсатор стучит когда завожу и ногда на прогретом холостом ходу(отдаленно).
102 мотор, 124 кусов, 2,3 литра, 90 год
Сообщение отредактировал 4elOut: 02 August 2010 - 17:55
MB 124-230E-1990 мотор-102
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 August 2010 - 20:13
это снимать нужно клапанную крышку и вручную проверять каждый гидрик. В книге подробно написано, но я не разобрался в таком методе проверки :redface:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 August 2010 - 21:19
заменить все разом))) тогда наверняка!
#4 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 02 August 2010 - 21:26
дороговато получается если разом...
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 August 2010 - 21:39
около 3000р вместе с новой прокладкой клапанной крышки!
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 02 August 2010 - 21:41
и 40мин времени......
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 00:28
думаю тут набитая опытом рука нужна. Например поставить 1 новый, продиганостировать его и сравнить с отсальными.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 09:35
В книге написано, что дохлый гидрик (поршень должен быть в ВМТ) продавливается от нажатия руки. Я пробовал нажимать, ничего не нажимается, хотя при заводке какой-то гидрик стучал.
это один гидрик менять или все?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 August 2010 - 09:35
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 10:10
ну типа сильнее давить надо наверно и следить за пружиной
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 03 August 2010 - 10:34
все.
первый раз на 190те мне понадобилось часа полтора....т.к впервой было.
второй раз думаю как раз минут за 40 уложился бы....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 August 2010 - 10:49
все.
Можно и сутки медитировать: позвать друзей, набрать пиваса. ;-)
+79517734143        Максим
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 03 August 2010 - 11:56
:D и в конце концов поставить гидрики вверх ногами)))))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#13 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 August 2010 - 12:09
:mrgreen:
+79517734143        Максим
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 17:39
я давил, не продавливается, тогда сильней жму и пружина нажимается, все 8 гидриков одинаково вели себя, никто не продавливался или продавливание еле заметно?
все.
я в шоке. у меня ушло 2 дня, т.к. гидрики не выходили из коромысел.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 August 2010 - 17:40
#15 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 August 2010 - 21:10
и даже замена всех разом не гарантирует отсутствие стука. поменял все (ina брал в экзисте получилось 2400руб) всё равно какой то гад стучит. сейчас двиг откапиталю, попробую другое масло может замолчит.
MB190 W201 102,962 85г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 August 2010 - 21:19
продавить от руки? вы чё смеётесь? мож вы и болты колёсные пальцами откручиваете? :mrgreen: читал на 201ом форуме что существует специальная сервисная приблуда(стОит как деталь от самолёта) которая показывает при каком усилии продавливается гидрик, если оно меньше положенного то гидрик в топку.
а "народный" метод таков. прогреваем двиг до рабочей температуры, глушим, быстро скидываем клапанную крышку, ну и погнали. первый цилиндр вмт,(оба клапана закрыты) дёргаем коромысла на предмет стука( быть его естественно не должно) крутим колено за гайку шкива, второй цилиндр вмт дёргаем коромысла на предмет стука, ну и до упора у кого сколько цилиндров.
лотерея...
и самое главное если будете снимать крышки распредвала, не перепутайте их местами! при обратной установке очень аккуратно затягивайте их! не перетяните! 21нм! резьбу сорвать очень легко.
Сообщение отредактировал Валёк: 03 August 2010 - 21:27
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 21:27
лотерея...
т.е. если гидрик свободно болтается вверх-вниз (как неотрегулированный эксцентрик в коромысле у двигателей с ручной регулировкой зазора клапанов) - он самый, который стучит?
#18 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 August 2010 - 21:30
угу
там есть ещё конечно момент с разбитыми чашками гидриков...
Сообщение отредактировал Валёк: 03 August 2010 - 21:31
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 21:33
угу
Был такой один, но там он на 0.1 мм он болтался, т.е. еле ощутимо чувствовался зазор. Такой на замену?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 August 2010 - 21:33
#20 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 August 2010 - 21:35
ну а как ты думаешь? :mrgreen: если от руки стучит значит и при работе тарабанить будет.
