Что нанести на металл?
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 02 August 2010 - 20:47
Коллеги, какой грунт посоветуете нанести с внешней стороны (а может и по всей подготовленной поверхности), чтобы покрытие было прочным и долговечным? Может чем еще до грунта металл обработать? Зачистил крыло с внешней стороны, пока из балончика пульнул, что бы не ржавел, пока остальное делать буду.
Сообщение отредактировал pashkins: 02 August 2010 - 20:48
/8 200D
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2010 - 22:18
неправильно сделал, работа зазря. Надо было сначала обзавестись материалом, потом к работе приступать. Любой качественый первичный грунт. Я люблю списхекер желтый кислотный, но его вроде сняли с производства. Вобщем надо найти любой качественый очень жидкий грунт, чтоб вытеснил воздух, и наносить СРАЗУЖЕ на очищеный метал. НО сначала надо нанести антисиликон и протереть салфеткой.
зы- грунт тоже нельзя оставлять "пока". Надо по сле просушки гдето через час нанести промежуточный грунт и еще через час сразу закрывать лаком, иначе опять работа зазря и даже во вред. Так что сначал материал, потом планировать время ( нельзы после дождя, к выпадению вечерней росы и повышеной влажности) и делать все за 1 заход
#3 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 02 August 2010 - 22:36
Ну может и не зря, делал небольшие участки. После того как зачистил, обработал антисилом. Потом балончик. Обработал небольшую поверхность, поэтому балончик. Еще необходимо подварить местами, потом эти места обработать временно.
Дело в том, что сейчас разбираю/готовлю кузов к пескоструйке. После песочки сразу обработают цинковым составом (название не знаю). Спец сказал что после этого уже могу не переживать за влагу и далее наносить грунт.
Стоит у меня баночка кислтного грунта боди 960. Понимаю, что это бюджетный материал, посему как она? Или же что более лучшее посоветуете?
/8 200D
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 August 2010 - 22:43
промежуточный грунт - это, например, Body 960 ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 August 2010 - 22:43
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 02 August 2010 - 23:01
Цинкарем покрыть можно при желании ,есть спец составы.А так же при помощи паяльной кислоты и АКБ авто(есть советы в итернате).
#6 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 02 August 2010 - 23:10
Цинкарь искал в продаже, не нашел, во всяком случае облазил все крупные автомагазины в своём районе. Есть грунт на основе цинка, но он эпоксидный - не подходит, впитывает влагу, надо сразу дальше покрывать чемто. Да и в балончиках он, по 300р за шт.
С кислотой долго и в труднодоступные места не залезть.
Вобщем, с защитой думаю остановлюсь на предложенном спецами составе. Что наносить далее? Какой грунт? Потом еще выводить придется...
/8 200D
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 00:18
не надо эксперементировать, покрывайте обычным жидким грунтом. Поскольку на него лак не ложится, да и гладкость не обеспечивает ( он на метале прозрачный остается), то сверху нужен промежуточный грунт. Если совсем по технологии делать, то там 4 слоя, но надо их между собой подобрать и уметь наносить- это знание и искуство маляра ( коих искусных у нас тоже редкость). Цинкарь, "составы" и прочая дрянь ниче хорошего не дадут. Кроме того, как уже много раз говорили, пескоструить кузов можно только снизу или в труднодоступных маленьких местах. Если будеш пескоструить наружнюю видимую часть под лак, выкрасить ее будет очень трудозатратно, с учетом способностей наших маляров, лаковой поверхности не будет. Исключение жидкие пескоструйки содой и тп специальные, но у нас в стране их явно нет, в лучшем случае купершлак.
ЗЫ впринципе можно нанести жидкий грунт, и если "состав" к нему с хорошей адегзией, то можно прям по верху. Как правило никакие составы не защищают от влаги так, как акрил нитро и тп. Например для полиуретана я сначал красил лаком, хотя на заводе полиуретан наносят после грунтовой ванны, но и наносят его из 2 компонентов форсунками.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 00:21
чесгря в номерах не разбираюсь, боди может и не плохой, но с учетом дурной работы, предпочитаю боать материал из наиболее дорогих, лишбы он был пригоден для применения кисточкой в необорудованых условиях.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 09:41
Пожалуйста, подскажите, примеры торговых названий промежуточного грунта (например Body 960), чтобы не промахнуться в магазине :)
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 10:09
я просто выбираю по цене из известных, списхекр в итоге, к нему еще инструкции в инете есть. а так 3м, сикенс, глазурит, дю понт. впринципе боди уже раскуруен давно и обьемы большие, думаю что он может быть не хуже остального.
#11 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 August 2010 - 10:12
если пескоструить не фонтан с наружней части, то как быть? На кузове 3 слоя краски. Последний-два пузырятся и отходят, местами все слоя сползли. Местами ржа такая, что щеткой и шкуркой не снимается. Можно было конечно пошкурить проблемные места и облить по новой, но хочется сделать для себя и надолго....
Кстати первый слой грунта будет не последним, это понятное дело)
/8 200D
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 11:36
это и есть работа, за которую берут деньги. Надо дого и нудно снимать эту краску до чистого метала, та краска, где метал хороший, не отдерется даже болшими усилиями, ее и не надо трогать. Если ржа раковинами местами и небольшими участками, то пескоструем, если пескоструить полную поверхность, то шершавость сложнее вывести вгладкий лак. Не то чтоб невозможно, просто тяжело. Я на поверхности пользую нелоновый запеченый круг, главное сильно не жать, а то метал снимает сильно
#13 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 August 2010 - 14:52
раковины не большие, но их очень много, собственно это и был еще один аргумент за песочку.
/8 200D
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 17:50
На крыльях была ржавчина, не сквозная, но краска отлетела. Я до блеска металла не смог зачистить, я не выдержал и из баллончика (Body 960, антикоррозийный грунт) распылил на ржавое место.
Сгниёт до дырки это место после нанесения грунта?
#15 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 August 2010 - 19:07
а ты обработал преобазователем, перед тем как 960 нанес? пойдет снова...
вот такая же фигня, местами до блеска не берет ни шкурка, ни щетка...
/8 200D
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 19:25
В одном месте обработал Цинкарём, не понравилось, толку почти никакого и нанёс Боди 960. В другом месте уже не применял Цинкарь, сразу нанёс Боди 960.
Вот теперь спрашиваю, сгниёт ли под слоем Боди 960 или нет?
#17 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 August 2010 - 19:33
процесс пойдет.
/8 200D
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 19:38
процесс пойдет.
т.е. через год под слоем ещё хуже будет?
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 19:39
процесс пойдет, но сначала наружы вылезет, так что пока можно поездить с годик наверняка
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2010 - 19:44
это будет типа через год на покрашенной поверхности появятся ржавые пятна?
