крась, не крась - всеравно вылезет. Грунтовка будет желтеть и увидешь как ржа вылезает. Если уже окрашено, то краска вздуваться будет или трескаться - под ней ржа.
Что нанести на металл?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2010 - 20:05
/8 200D
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2010 - 20:59
Нанесённый грунт хотя бы приостанавливает коррозию на 1 год?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2010 - 21:55
это будет типа через год на покрашенной поверхности появятся ржавые пятна?
скорее всего да
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2010 - 22:15
если под грунтом осталась необработанная ржа, то процесс окисления так и будет проходить...только под свежим грунтом как в парнике будет, т.е. нет-нет, а потом сразу сквозное, которое год назад еще можно было каким то методом зачистить до металла, обработать и покрасить.
Я вот только не пойму, на тубах с преобразователем написано можно после обработки красить, при условии отсутствии рыхлой ржи. На деле как? Грунт ложится хорошо, держаться будет? Можно ли на обработанную этим преобразователем с цинком наносить кислотный грунт и далее акриловый? Я это не проверял еще...
/8 200D
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2010 - 00:33
Могу сказать только о преобразователе из ещё советского производства - запасов, на основе ортофосфорной к-ты. Красили, на паре машин - по плёнке, образованной после реакции с водой - визуально, пока - без криминала. Но отвёрткой проверять - не отваживаемся.не пойму, на тубах с преобразователем написано можно после обработки красить, при условии отсутствии рыхлой ржи. На деле как? Грунт ложится хорошо, держаться будет? Можно ли на обработанную этим преобразователем с цинком наносить кислотный грунт и далее акриловый? Я это не проверял еще...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2010 - 09:22
я нанёс Боди 960 как раз на поверхность, обработанную Цинкарём, держится отлично.
а как же тогда удалить ржавчину, шкуркой, щёткой и руками не получается. Спец-машинка нужна?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2010 - 11:42
пескоструйкой убирается или болгарочкой (но тут уже конкртно)
/8 200D
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2010 - 19:15
При замене лобового стекла мастера содрали краску с кузова (с того места, где стекло прилегало и сразу же нанесли клей и стекло приклеили. Клей может сожрать металл?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2010 - 20:02
металл не сожрет, а вот если влага попадет, то пойдет коррозия.
Сообщение отредактировал pashkins: 07 August 2010 - 20:18
/8 200D
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2010 - 20:48
все что твердое практически ниче не жрет, кроме гальваники или там исключений. силиконовые клеи якобы жрут, но нифига они не жрут. Герметки жеский, не вытесняет кислород, там под клеем очень медлено будет ржаветь, лет эдак 10
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2010 - 10:23
как бороться против этой коррозии?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2010 - 11:55
снять стекло, зачистить клей, обработать, покрасить, короче забить. Яб даже сказал лет 15 ржаветь будет, клей всеткаи хорошо герметизируеет, главное чтоб ничуит чуть не осталос голого метала не покрытого клеем
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2010 - 08:36
друзья..занимаюсь кузовом потихоньку.
вопрос такой: есть места, куда болгаркой не подлезть, кордщёткой тоже сложно. есть такие участки, где зачистным диском с трудом снимается.
существует ли такая химия, которая вытравливает ржавчину? перерыл интернет. цинкари, преобразователи, спец-грунты 3 в одном (типа 102) , краска на ржавчину... залез даже в строительную химию..
что самое эффективное на ваш взгляд?
BMW 520, 2016
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2010 - 10:42
в данном случае пескоструйная обработка.
/8 200D
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2010 - 12:24
нет егов данном случае пескоструйная обработка.
BMW 520, 2016
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2010 - 12:53
цена вопроса 500р+пару мешков по 100
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2010 - 17:40
Я пробовал цинкарь и прочую химию, ничего не жрёт ржавчину. Всё по-прежнему остаётся.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2010 - 19:26
это при условии, что есть нормальный компрессор. А так еще от 7р за китайский.
/8 200D
