Привет всем!!!
Вообщим такая проблема, плавают обороты иногда не в зависимости на драйве или на не нетралке стрю, двигатель когда ровно работает когда вообщее из за плавания оборотов глохнет, менял все фильтры менял бензонасос свечи и провода, результата не кокого, ездил на диагностику результата тоже не кокого, еще когда едешь нажимая газ чуть больше машина будто захлебываться начинает, и начинаються провалы, немного пропал прием у машины!!!!! может че грамотное подскажет!!!!!!! или грамотных электронщиков в питере которые знают параметры датчиков, а то ввроде как датчики не правильно работают!!!!! да еще бывает такое машина то совсем мало топлива хавает то нормально то как 5 литровый амг
забыл упомянуть мерседес W210 104 мотор
проблемы с двигателем!
Отправлено 02 August 2010 - 23:04
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 02 August 2010 - 23:06
Привет всем!!!
машина читается любым сканером! не может быть, чтобы вообще никаких ошибок не вылезло.
Отправлено 03 August 2010 - 01:02
ну я же не вру блин!!! сканер прочитал и не каких ошибок не дал!!!!машина читается любым сканером! не может быть, чтобы вообще никаких ошибок не вылезло.
Отправлено 04 August 2010 - 00:01
Похоже на подсос воздуха за расходомером.
Ошибок может и не быть. Нужно смотрель лайв-дату (адаптации длинные и короткие, расход возд., лямбда-рег.).
Отправлено 04 August 2010 - 06:07
спасибо за советПохоже на подсос воздуха за расходомером.
Сообщение отредактировал Мерзавчик: 04 August 2010 - 06:08
