Машина застряла в Курске. Не завелась после заправки где-то между Белгородом и Курском. С машиной прилагается мой брат, который не вкуривает причину. Судя по всему машина заводится, но через несколько секунд глохнет 102 двигатель 124 аппарат. Насос давление дает (снимал обратку). Электрика вроде тоже работает.
В общем кроме оплаты по госрасценке обеспечивается респект и уважуха ввиде расклеивания по всему инету отзывов об оч. умелых ручках и корзина сцепления на пятиступку (короткий вал в подарок!)
Срочно нужен мастер в КУРСКЕ!
Отправлено 03 August 2010 - 00:27
+7-915-004-34-97
Отправлено 05 August 2010 - 23:39
Ну что, вопрос решился?
Не уверен по Курску, но в Белгороде с мастерами по данному мотору беда, но можно найти спеца, чтобы хотябы на ход поставить. А судя по количеству Мерсов в Курске, можно предположить что там и подавно никого не найти.
Такой симптом (завелся и сразу заглох) бывает при умершем датчике коленвала.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 06 August 2010 - 11:30
А вообще случаем шланчик с черепаши не слетел? там который внизу, а то очень похоже, но если на газ держать то не заглохнет а будут мега обороты.Машина застряла в Курске. Не завелась после заправки где-то между Белгородом и Курском. С машиной прилагается мой брат, который не вкуривает причину. Судя по всему машина заводится, но через несколько секунд глохнет 102 двигатель 124 аппарат. Насос давление дает (снимал обратку). Электрика вроде тоже работает.
C124 230CE WDB1240431B203514
G463 350TD 8 926 268 49 08 это телефон а не вин
Отправлено 06 August 2010 - 14:21
Выражаю благодарность AlexM, который согласился помочь. правда было уже поздно. так как все решилось))
Спасибо всем за ответы. Ларчик открывался достаточно просто. Насос не создавал необходимого давления. Виной всему был плохой контакт на дополнительном бензонасосе.
Без датчика коленвала машина не заведется. Единственный датчик, без которого запуск мотора невозможен ИМХО for Martirosyan.
Да на шланчик снизу черепахи очень похоже. Туда я советовал лезть в первую очередь. for vasinskoe
Еще раз всем спасибо!
+7-915-004-34-97
