Сильно пахнет бензом в салоне (w124). Вроде нигде не течет а запах есть и походу тянет через печку. Немного сечет приемная труба, но я думаю запах был бы выхлопом а не свежаком. Может где чего переливает? Мотор 102, 136 л.с.
Пахнет в салоне бензом!
Отправлено 03 August 2010 - 07:17
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Отправлено 03 August 2010 - 09:56
Отправлено 03 August 2010 - 10:24
Спасибо, будем искать. Вообще вчера вечером под нищем слева жужало, как-будто бенозонас... А сегодня утром нет...
Отправлено 03 August 2010 - 10:27
Бензонасос справа.вчера вечером под нищем слева жужало, как-будто бенозонас...
Загляни туда. Если бензонасос с прогревом начинает жужжать, то, видимо, недолго ему осталось.А сегодня утром нет...
Заодно все бензотрубки проверь.
Отправлено 03 August 2010 - 10:32
Спа, ЗоМер. )
Отправлено 03 August 2010 - 19:43
Короче залажу в багажник отрываю обшивку и ... МОЙ БОГ передо мной в баке две дырки по 3 мм. Оказалось, что предыдущий хозяин или кто там еще прикрутили накопитель с усилителем, как они думали к задней спинке дивана прям саморезами насквозь! Оказалось к баку! Ну как вам? Это ваще...
А так как я на днях всю эту лабуду продал молодеже, дырки то и открылись! Снимали они (молодежь), я пиво пил, не видел этих дырок. Вот так вот бывает. Залепил пока изолентой. Подскажите, чем лучше заделать? Место гладкое, пластилин боюсь отлетит... жара такая.
Отправлено 04 August 2010 - 00:04
Очистить дыры,саморезы с герметиком,типа прессшайбы,дать высохнуть без пробки,
чтобы сохло без давления.
Возможно,можно нарезать метрическую резьбу, и опять же с герметиком затянуть.
Сообщение отредактировал Fava: 04 August 2010 - 00:08
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 04 August 2010 - 10:23
Надо помнить о причинно-следственных связях.А так как я на днях всю эту лабуду продал молодеже, дырки то и открылись!
Если что-то делал с машиной, и появился какой-то косяк - проверяй, что делал(и).
А тут и связь прямая - бак то в багажнике.
