Всем здрасти!
Столкнулся с небольшой проблемой - переодически, сама по себе стала отключаться магнитола.
Причем тогда,по закону подлости,когда не надо! Вот. Вытащил ее нафиг и проверил проводку,все оказалось целым
И вот когда в сердцах я ее собрался выкинуть,обнаружился следующий тюнинг: оказалось что одновременно когда отрубается магнитофон- не горит плафон освещения.
Полез читать схемы и выяснил что поводка магнитолы и плафонный свет пересекаются только в одной точке - у них одна масса W1. По схеме читается "главная масса задний комбинированный прибор". Но где она находится - не
написано. Разобрал пол-торпеды и не нашел
Люди добрые, подскажите плиз, в каком месте располагается точка главной массы в 190-ом, а то уже всю голову сломал!
Заранее спасибо!
Главная масса 190-го
Отправлено 03 August 2010 - 12:27
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
Отправлено 03 August 2010 - 13:18
За приборкой, в левом углу на кузове, под шумкой. Проще новую массу создать, чем там ковыряться.Всем здрасти!
Заранее спасибо!
Отправлено 03 August 2010 - 13:47
"Главная масса" - это весь кузов.в каком месте располагается точка главной массы в 190-ом
И к нему (к ней) подключены разные потребители.
Угу, там тоже соединяются многие массы потребителей, только они не при чем.За приборкой, в левом углу на кузове, под шумкой.
Так и тему надо называть "по проблеме", а не придумывать "главные массы".Столкнулся с небольшой проблемой - переодически, сама по себе стала отключаться магнитола.
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=73616
Кстати, не ищи Джавдета (массу) у Сухого Ручья (под торпедо).По схеме читается "главная масса задний комбинированный прибор".
Задний - оно и подразумевается сзади.
Замени ка лучше
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
предохранитель.
Отправлено 03 August 2010 - 23:00
Temruychanin, спасибо огромное за подсказку! Я теперь знаю где ее искать!
Зомер, я имел ввиду именно подсоединение ряда потребителей тока к массе в одной точке к кузову, которая в мерсокниге называется,дословно, "главная масса W1" или "главное заземление" Собственно где она находится я и хотел узнать
Но за совет спасибо, про предохранитель я совершенно не подумал!
Ребята спасибо гигантское за подсказки - завтра буду побеждать этот тюнинх, а потом отпишусь!
Отправлено 12 August 2010 - 13:40
Ну вот наконец-то добрался чтоб отписАться(работа будь она неладна), проблема оказалась проста-
в месте подсоединения проводов к кузову все заржавело нафих.
Все почистил смазал и , о чудо, магнитола больше не выключается и свет салона горит как надо!
Кстати - предохранитель был тоже далеко не айс, поменял до кучи.
Temruychanin, Зомер спасибо вам гигантское! Спасли мну и мой автомобиль!
Все тему можно закрывать
