кондиционер
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 03 August 2010 - 21:39
газ заправил два уж как месяца.с начала все было гуд,а примерно недельку назад подул горячий воздух.Перед заправкой заменили осушитель.Компрессор включается,пены в глазке осушителя нет,значит газа хватает или я ошибаюсь?Вентилятор включается.Что енто означает,подскажите? :confused: :confused: :confused:
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#2 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 August 2010 - 22:04
По проблеме ничего сказать не могу, могу только схему работы кондея расписать
На осушителе стоят 2 датчика - по первому датчику (низкого давления) определяется можно ли включать компрессор. Если комрессор включается, значит давление фреона в системе достаточное.
По второму датчику включается вентилятор на первую скорость, т.е. через некоторое время после включеня кондея должен включиться вентилятор.
Если это все работает, то искать нужно где-то ближе к салону. Может быть клапаны печки закисли и одновременно с кондеем работает и печка.
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#3 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 03 August 2010 - 22:06
Спасибо,а как определить закисли илинет клапана?
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#4 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 03 August 2010 - 22:50
Выключи конд. из сопел должен идти воздух такой же температуры как на улице. Патрубки за клапанами должны быть не горячими.
#5 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 August 2010 - 22:52
Я сам эти клапана не разбирал и не чистил, просто вспомнил, что встречал на форумах случаи когда печка не выключается. Воспользуйтесь поиском по словам "клапан печки" или что-то подобное.
Насколько помню, процедура очистки этих клапанов достаточно простая.
#6 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 04 August 2010 - 08:50
Клапана работают,проверил,выключаю полностью подачу ож,включаю кондей,а он дует всеравно горячим. :confused: :confused: :confused:
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 August 2010 - 09:02
включи кондей,открой капот и потрогай трубки приходящую и уходящую от компессора..результат сюда.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 04 August 2010 - 09:36
Добрый день Алексей,дважды бывал у вас с КЕ.Трубки пробовал,теплые они.
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 August 2010 - 09:47
ок тогда поробуй держать газ на 2 тыс оборотов примерно минуту на холостых и проверь трубки..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#10 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 04 August 2010 - 10:02
Алексей,я пробовал вчера,температура растет и воздух из сопел идет горячее.
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#11 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 04 August 2010 - 11:36
я еще думаю что может система подзабилась,а как ее промыть? :confused: :confused: :confused:
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#12 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 04 August 2010 - 11:58
Систему промывают фреоном, предварительно откачивают старый фреон
Для этого нужно специальное оборудование
Вообще очень странное поведение - компрессор включается, вентилятор включается, а воздух дует горячий
Я все-таки склоняюсь к тому, что проблема где-то в электрике/электронике
#13 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 04 August 2010 - 12:30
Хорошо,допустим элекрическая проблема,что смотреть?
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#14 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 August 2010 - 13:17
так ну если в глазке не видно ничего..тогда надо ехать на станцию где кондей заправлял пусть мериют какое давление дает компрессор на разных оборотах
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#15 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 04 August 2010 - 17:03
сейчас ковырял машину,вентилятор тож перестал включатся,это что,датчик(красный на осушителе)?Принудителяно вентилятор включаю,эфекта ноль???
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#16 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 04 August 2010 - 18:54
Да, красный датчик включает вентилятор.
Вот идея появилась: проверьте предохранитель №7 и №D (это предохранители элетрических цепей кондея и вентилятора (-ов)
У меня был такой глюк год назад - включаю кондей, а он иногда не включался, а затем совсем перестал включаться.
Полез в короб предохранителей, №D расплавило и аж сплющило зажимом, при этом он не перегорел
Я так понял суть процесса - ток настолько большой проходит, что предохранитель разогревается и плавится пластмассовая основа китайского предохранителя.
Замена предохранителя на хороший фиременный решила проблему
#17 ОФФЛАЙН   kurebra
kurebra
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 August 2010 - 22:18
Привет.
Продолжу тему. Меня интересует, как должен правильно работать доп. вентилятор кондиционера(перед радиаторами). У меня он включается только когда температура двигателя переваливает за 110 градусов и такое ощущение, что он от туда сейчас выпрыгнет от скорости вращения. Соответственно и кондей после 100 градусов перестает дуть холодным, а начинает чуть прохладным, потом теплым. На ходу, когда обдува хватает, температура двигателя 85-90, кондей шепчет.
Заранее спасибо за ответы
W124 260E 1986г.в. 103.940 KE-Jetronic МКПП
W124 300TD WDB1241931F285298, ASD, ABS, кондиционер
W124 300D 1992г.в. универсал, АКПП
W123 240D 1979г.в. универсал, 5МКПП(на реставрации)
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 August 2010 - 05:09
После 110 градусов он включается по перегреву двигателя и отключает кондей
А при работе кондея должен включатся на малую скорость по датчику давления если давление поднялось выше 16-18 атм
Проверте реле и резистор который стоит за левой фарой
#19 ОФФЛАЙН   kurebra
kurebra
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 August 2010 - 08:55
Спасибо, посмотрю.
Мне и кондиционерщик сказал, что он должен включаться. Давление уже к 30 атм идет, а он не работает.
#20 ОФФЛАЙН   kurebra
kurebra
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 August 2010 - 15:02
Разобрался со своим вентилятором, взяв в руки адекватную схему. Перегорел предохранитель на реле
Всем спасибо
