как называется эта штука? и какой у нее мерсовский номер, чтобы заказать. сегодня разобрали, сказали что клапан этот полный антифриза. теперь только менять? находится она возле аккумулятора
МВ 124, 1994г., Е280, двиг. 104.942, кондишн
Отправлено 12 June 2007 - 13:14
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
Отправлено 13 June 2007 - 06:34
Клапан печки сие чудо называется. А по номеру лучше тебе в каталогах поискать по твоему ВИНу. номер моего 0018303884. Только я новые не заказывал, уж больно дорогие сцобако новые (порядком 11 т.р.), взял весь блок б/у (2500 р). Пока полет нормальный, все регулируется.
W124-E320 SportLine был
W124-E36 был
W140-S420L на выходные
Camry 2011 на работу ездить
Отправлено 14 June 2007 - 12:30
так и должно быть.сегодня разобрали, сказали что клапан этот полный антифриза.
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 15 June 2007 - 15:05
Вообще то через этот клапан и проходит антифриз, так что он там имеет право быть.сегодня разобрали, сказали что клапан этот полный антифриза.
Удачи
Отправлено 17 July 2007 - 14:51
там резинка такая - манжетка, типа презерватива там морщится при движении клапана вверх и в низ, она порвалась и тосол пощел в катушку только менять, а если резинка целая то можно молотком бить когда клапан застревает и сто лет прослужит
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
Отправлено 17 July 2007 - 15:02
для начала всех работ на а/м надо сильно бить молотком по клапану, без его разборки, это будет и диагностика и ремонт, подклинивает его там просто, разбирать лишний раз ненадо. именнотак производится ремонт на специализированных станциях по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей МБ (сам видел)
Санкт-Петербург
LEXUS
Отправлено 10 August 2010 - 06:00
Вот колхоз! А что это за станция если не секрет? Я занимаюсь переборкой таких и похожих клапанов отопителя. Переборка включает в себя замену четырех уплотнительных колец, которые разбухают и теряют форму, резиновой мембраны, щеток на электромоторе, чистка электодигателя внутри и чистка каждой детали узла от накипи. Бывает что антифриз попадает в обмотку катушек и они замыкают, в этом случае меняются и они. Ну и подшипники на помпе рециркуляции. По цене- обмен неисправных клапанов на восстановленные стоит 3000р если они с насосом рециркуляции и 2000р если без него. Гарантия год. Подробнее о том какие есть клапана здесь
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
