как отличить м103 2.6 от 3.0
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 04 August 2010 - 01:37
Всем здравствуйте
у меня 190-стик с 103 мотором по всем документам идет как 2.6
но что смутило, при снятии клапанной крышки напротив 5-го(вроде) цилиндра , ближе к аккумулятору вот такие цифры - 3.0
так и должно быть или нет?
может быть такое что голова от 3-х литрового а все остальное от 2.6?
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 04 August 2010 - 02:23
Номер мотора 103.9** ?
#3 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 04 August 2010 - 02:49
номер соответствует с вином
если конечно не перебивали.
но такого незаметно(по крайней мере мне)
по докам 2.6
#4 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2010 - 07:10
Всем здравствуйте
По внешнему виду ни чем не отличается. 3.0 литровый модель двигателя М103.983, 2.6 - модель М103.940
У 3.0 больше диаметр поршня и диаметр тарелок клапанов ГБЦ. Ну и на 20 л.с. мощнее вот и все.
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 August 2010 - 09:23
сними клапанную крышку, и там увидишь ближе к клапанам либо 2,6 либо 3,0 :) это самый просто способ..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 04 August 2010 - 09:26
могли менять голову и воткнуть от 3.0 так как ее гораздо легче найти нежели 2.6
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 August 2010 - 09:38
если ты видел когда-нить бошки 2,6 и 3,0 то понял бы что на 3 л поставить 2,6 и чтоб это нормально работало невозможно..и наоборот.
банально прокладка ГБЦ не подойдет по поршням и по ходу поршня...
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#8 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 04 August 2010 - 09:55
вот этого не знал ) думал как на 102 все подходит ) на 102.982 2.3 видел стояла двухлитровая голова.
Самолет Дельфин-5м
#9 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 04 August 2010 - 10:46
не подходит. цилиндры разной ширины. от 983 клапана в стенки 2.0 упираются
#10 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 04 August 2010 - 17:01
вот у меня как раз 3.0 там и написано.мда.....
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 05 August 2010 - 12:08
ну так радуйся :mrgreen: у тя самолёт!!!!
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2010 - 16:25
че радоватся, или колхоз или криминал...
#13 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 11 August 2010 - 20:48
а еще у меня в птс 172 лошади прописано.
круто я попал?((
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 August 2010 - 14:23
Голова от 3,0 легко встанет на 2,6 только степень зжатия упадёт так как камера сгорания больше
Сам недавно такое видел на 2,6 стоит голова от 3,0 и ничего ездит и не жалуется
#15 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 19 August 2010 - 20:04
всем спасибо за разьяснения.
тему можно закрыть
#16 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 22 May 2019 - 01:15
А где на 103тих моторах написан номер двигателя. По этому номеру же можно легко отличить. Вот у меня на 603 моторе я знаю где а на 103м где он находится? Друг купил мерса и точно незнает какой обьем 2.6 или 3 тоесть бывший владелец незнает
Сообщение отредактировал Qbake: 22 May 2019 - 01:17
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 May 2019 - 01:59
номер на площадке, чуть позади низа генератора.
3.0 103983
2.6 103943
на башке под клапанкой отлито соответственно 2.6 либо 3.0.
