передаточное число редуктора
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   sancho
sancho
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 July 2006 - 17:03
мерсолюбы и мерсоводы помогите, нигде не могу найти редуктор заднего моста для
для W124 с передаточным 3.46 мотор ОМ601, можно ли установить с
другим передаточным числом и как себя при этом поведет машина?
, вот
есть редуктор 3,07. подойдет ли он незнаю
#2 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 04 July 2006 - 17:10
, вот
Да подойдет, если от дизеля - только машина тупее по динамике станет. 3,07 это от 250d c 602 в паре с АКПП.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#3 ОФФЛАЙН   sancho
sancho
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 July 2006 - 17:24
коробка у меня 4 ступенчатая механика, ...а сильно тупее станет? )))
а то и так 200D :wink:
#4 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 05 July 2006 - 09:56
За то максимальная скорость вырастет.......
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#5 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 05 July 2006 - 10:23
Аналогичный случай был в Будейовицах.........
На моем крокодиле стоял редуктор 3,92 и доблестно накрылся. В результате поисков нашел 3,27 и поставил.
Результат - выше расход топлива, слишком большое "расстояние" между передачами для моего мотора (2,5 л, дизель, ОМ602) (либо тупо разгоняется, либо надо сильно раскручивать, чего не люблю), пятая передача практически оказалась не нужной, спидометр врет на законные 20%.
В общем не доволен и ищу родной редуктор.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 05 July 2006 - 13:03
у меня такая же машина, я неделю бегал по разборкам подбирал, редуктора оказывается не только передаточным числом отличаются но и креплениями.
подойдет от 200 и Е200 с любой коробкой (на www.mbclub.ru есть характеристики можешь поглядеть еще от каких подойдет по передаточному числу)
щас поставил с 3,27 поезжу опишу ощущения
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 05 July 2006 - 16:17
Я тоже редуктор меняю в выходные. надыбал на разборке - но у него одно крепёжное ухо отломано. Тамошние дядьки утверждали и клялись, что это не страшно.
Так ли это?
И какое кстати родное передаточное число на редукторе
201 кузов, 102 мотор 2,0, 4 МКП
??? А???
старый был 3,46, но он вроде неродной, хотя по езде меня устраивал.
И ремонтируют их где нить?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#8 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 05 July 2006 - 16:28
седня поездил, по моему ничего не изменилось в динамике... надо будет спидометр проверить, вдруг у меня не родной редуктор стоял.. либо я купил не 3,27 а 3,46
#9 ОФФЛАЙН   sancho
sancho
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 July 2006 - 13:57
всем спасибо за ответ, и еще вопросик вот ABS у меня есть а вот что такое ASD я незнаю, поскольку нашел редуктор но он с ASD сказали там крепится он по разному может не подойти.
2 Xand рэспект :hi: 3,27 по проще найти.
w124 200D
#10 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 09 July 2006 - 11:44
а еще я поставил редуктор без абс - датчик просто так болтается.. а на работе абс это никак не сказалось :) может абс и не работало? :)
ASD это антипробуксовочная система - у нее дифференциал с блокировкой, он по любому не подойдет
#11 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 July 2006 - 12:10
Не знаю как редуктор, но замена коробки (взял первую попавшуюся), по большому счету не принесла изменений, но все равно напрягает. Например на 1й скорости ездить не возможно сразу просится на 2ю. на 3й так же диапазон уменьшился.
В общем я считаю что если есть выбор и время - то лучше поставить родное,.. (на своем опыте)
_________
Кстати про АБС, у меня датчик находится в редукторе. Хотя по идее разность должна считываться с каждого колеса. НЕпонятная ситуация...
Собираюсь на днях менять воющий редуктор на мост без АБС (хотя жаль не много, - АБС работает исправно) сейчас просто фиг подберешь хороший мост.
280 w123 110, 988. 1984
