мкпп4 на 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   анд
анд
  • Cообщений: 131
Отправлено 05 August 2010 - 14:09
Здравствуйте всем форумчанам.Столкнулся с такой проблемой перестала включаться 2скорость.1ая включается, но чувствуется что не до конца 2ая вообще не в какую, 3-4 вкл.без проблем, тормозуха в норме. Что может быть? С коробкой проблемы или сцепление уже свое отслужила? У кого какие предположения? w124 1989год.
w124 230 1989г.выпуска ке-джетроник 102мотор 4мкпп
#2 ОФФЛАЙН   анд
анд
  • Cообщений: 131
Отправлено 05 August 2010 - 23:00
неужели ни у кого нет никак предположений и мыслей?
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 06 August 2010 - 08:38
Огорчаться не надо, что тебе не ответили, ответят только нужно подождать. :dont:
Я думаю, что надо снимать коробку и смотреть. Может диску сцепления пришел конец, корзине. вилка может просто протерлась и из-за этого не включаются остальные передачи -вариантов много, вскрытие покажет. Как педель себя ведет?
Сообщение отредактировал 3apa3a: 06 August 2010 - 08:40
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2010 - 09:35
Втулки кулисы живые ?
Отцепи тягу переключения 1-2 передачи от рычага коробки, и попробуй руками подвигать рычаг туда-сюда.
Заодно проверь, не открутился ли рычаг от коробки.
#5 ОФФЛАЙН   анд
анд
  • Cообщений: 131
Отправлено 06 August 2010 - 10:47
Как выглядят втулки кулисы? Отцеплял тягу переключения 1-2 передачи от коробки руками двигал рычак тыда сюда скорости 1-2 включаются.Пробовал тягу удленнять начинает вкл.2скорость хорошо, 1вообще не включается.Если тягу укоротить вкл.1скорость 2вообще не включается.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2010 - 12:23
Это хорошо.
http://www.oldmerin....h...c=69132&hl=
http://www.oldmerin....h...c=64217&hl=
http://www.oldmerin....h...c=53820&hl=
#7 ОФФЛАЙН   анд
анд
  • Cообщений: 131
Отправлено 09 August 2010 - 20:44
Это хорошо.
скорее всего втулка кулисы что на фото под номером 14, даже видно у меня как стружка вроде бы вылезает.И еще вопрос если я заменю ее уменьшится ли ход включения передач.А то сейчас чтобы включить 1скорость рука упирается в магнитолу или так и должно?
