Братья подскажите, что может быть за ерунда. Со сливного резервуара сливается антифриз, когда мотор нагреется, а в это время в расширительном бачке все кипит. Это не исправен термостат? он не открывается и не гонит ОЖ в радиатор или что может быть? Можно ли на 124 его снять, что бы доехать до сервиса и поменять его или это бесполезно? Так вроде не дымит, что бы можно было подумать что пробило голову. Хрень какая-то, задолбала жара. Машина 124, 103 мотор
система охлаждения
Отправлено 05 August 2010 - 21:26
Отправлено 05 August 2010 - 21:47
а масла в тосоле нет или наоборот? ну если не пробило, то значит просто перегревается мотор
Отправлено 05 August 2010 - 23:31
в том то и дело, что нет ни в масле антифриза, ни в антифризе масла, двигатель не дымит. Печь врубаешь, температура падает сразу. Просто гонит антифриз через резервуар, что под правым крылом. посмотрел сегодня, прохудилась крышка на распределительном бачке, можь в этом проблема, или это что-то другое типа термостата. Кто знает номер термостата мерсовский на 103 двигло? Если снять термостат, антифриз будет гнать через радиатор? кто-нибудь так пробовал?
Отправлено 06 August 2010 - 00:04
температура мотора какя, когда кипит?
Отправлено 06 August 2010 - 01:30
вот сам ответил на свой вопрос- пробка расширительного бачка не держит давление в системе, поэтому и "плюется"....посмотрел сегодня, прохудилась крышка на распределительном бачке, можь в этом проблема...
Отправлено 06 August 2010 - 06:52
А почему тогда антифриз бурлит в расширительном (как будто кипит), крышка расширительного тоже влияет на это? Как нибудь можно проверить работу термостата не снимая его?
Отправлено 06 August 2010 - 07:47
Млин,ты крышку-то расширительного бачка поменяй!Недавно была такая-же тема с теми-же симптомами,а потом будешь думать,почему?!
Вот,почитай:http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=74092
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 06 August 2010 - 08:08
Отправлено 06 August 2010 - 08:51
конечно влияет- в крышке два клапана, для сброса давления и стравливания разряжения при остывании- скорее всего не держит второй клапан.А почему тогда антифриз бурлит в расширительном (как будто кипит), крышка расширительного тоже влияет на это? Как нибудь можно проверить работу термостата не снимая его?
Отправлено 20 August 2010 - 21:01
Проехали 200 км. Была одна долгая пробка под солнцем полчаса, пришлось даже печку включить, т.к. грелся жутко, хотя электромуфта была включена, но температура была 90-95 гр.
В общем, после этой поездки в горловине расширительного бачка появился сухой белый налёт, его раньше не было. Внутри бачка нет налёта и обычный розовый антифриз плавает. Что это такое? Антифриз розовый, 40% концентрата и 60% дистиллированной воды залито.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 August 2010 - 21:04
Отправлено 20 August 2010 - 23:25
Ну и где тут "грелся жутко" ? Электромагнитная муфта вентилятора включается после 100 градусов.Была одна долгая пробка под солнцем полчаса, пришлось даже печку включить, т.к. грелся жутко, хотя электромуфта была включена, но температура была 90-95 гр.
Мокрой тряпочкой сотри налет, и не парься.после этой поездки в горловине расширительного бачка появился сухой белый налёт, его раньше не было. Внутри бачка нет налёта и обычный розовый антифриз плавает. Что это такое? Антифриз розовый, 40% концентрата и 60% дистиллированной воды залито.
Отправлено 21 August 2010 - 10:48
Спасибо, ну там датчик на муфту дохлый, не всегда включался, поэтому замкнули штекер и муфта постоянно включена. А грелся жутко, т.к. температура из-за долгой пробки дошла до 90 гр, пришлось печку включить, чтобы до 100 гр не дошло.
Отправлено 19 October 2010 - 14:49
Друзья подскажите, два дня уже горит лампочка на приборке уровня тосола ездил на меж город приехал домой загорелась открыл посмотрел, тосола и вправду маловато завожу машину за тосолом ехать она не горит (думаю испугалась) потом опять загорелась, долил тосола все равно горит. Что это такое?
Отправлено 20 October 2010 - 13:43
Решил проблему датчик окислился на расшерительнов бочке. зачистил и все пропало.
