Сменил сцепление-шум
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 August 2010 - 09:37
Доброе время суток господа мерсоводы!
Помогите советом. решил не мучиться в яме своего гаража и отдал машинку в руки гаражного сервиса. Сменили корзину, диск и выжимной (все Сакс).
Выехал из сервиса, все ОК, но на второй день обратил внимание на повышенный шум, который пропадает при полном нажатии педали сцепления. Причем звук пропадает уже в конце хода педали. Похоже гудит выжимной подшипник.
В поиске нашел вот это:
Всё оказалось элементарно, как обычно! В точке крепления штока есть гаечка-эксцентрик для регулировки длины штока. При сборке она самопроизвольно поворачивается в положение наименьшей длины штока. И хода штока не хватает! А моя вставка по-видимому была слишком велика и перекрывала канал подачи тормозухи. Стоило её убрать и поиграть эксцентриком - всё получилось! Из вышеизложенного делаем вывод: крайне важна точность регулировки этого эксцентрика. Чуть меньше - не хватает хода педали, чуть больше - перекрывает канал притока.
И ведь обидно - хоть бы в одной книжке написали про этот эксцентрик!!!
Может ли этот вариант быть причиной шума? Что посоветуете, как освободить подшипник?
S 124, 250ТD, двиг.-602, МКПП, 1986 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 August 2010 - 12:04
ну что, никто не поможет?
#3 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
    E200 94г, С202 CDI 99г
Отправлено 06 August 2010 - 13:27
Езжай к тому, кто менял...
WDB2021931F912412
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 August 2010 - 14:49
если сразу не шумело, а потом появилось, наеврно выжимной. Есть еще вариант, что плохо устанвоили диск и разбило вал в коробке.
#5 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 August 2010 - 15:31
Спасибо за советы. Шум появился сразу после замены, думаю, что прижат выжимной и крутится. Однозначно надо ехать к исполнителям.
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 06 August 2010 - 15:37
Нет это зашумел подшипник первичного вала,при педали в пол он как раз стоит.Видать дергали коробку и потревожили подшипник,Alexgor пора готовиться к замене,а заодно сальники,подшипник в коленвалу.
#7 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 07 August 2010 - 19:04
Спасибо за совет, еще раз все взвесил, похоже что именно так. В сервисе мне тоже так сказали. Еще отмечу одну особенность - после для тельной поездки и хорошего прогрева двигателя, шум почти исчезает.
#8 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 August 2010 - 10:03
готовься к ремонту или замене кпп, я себе б/у кипил т.к. у меня разбило первичный вал и подшипник конически разнесло, др. пошипники были поджаренны, и не нашел на бушке, купил др. кпп.
w124 230e m102 1992г
#9 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 16 August 2010 - 17:00
+1
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#10 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 August 2010 - 22:06
Значит подшипник только недавно пошел на кривую дорожку,а после прогрева все зазоры в нем уменьшаются.Пока посмотри уровень в коробке,масло в ней давно менял?Если не поможет покупай сальники и сам подшипник + АТФку.
#11 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 August 2010 - 12:47
Масло после появления этого шума сразу поменял на новое. Уровень старого масла был нормальный. Вместе со сменой масла выдавил туда тюбик ХАДО.
Прошу ответить, кто знает: подшипник первичного вала внутри коробки открыт для масла? Т.е. он омывается маслом КПП?
#12 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 17 August 2010 - 15:04
Да.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#13 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 August 2010 - 16:43
Да.
Понял. Спасибо за помощь!
#14 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 August 2010 - 00:00
Попадает на подшипник путем разбрызгивания.У хадо курс лечения кажется 3 тюбика,ну как эффект есть?
#15 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 18 August 2010 - 10:30
Про эффект пока говорить рано, проехал только пару сотен км, а надо 1500. Но уже сейчас могу сказать, что на холодном двигателе, при запуске, шум подшипника стал потише и после прогрева трансмиссии исчезает полностью.
#16 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 September 2010 - 11:45
Тоже временами шумит,но не критически пока...При снятии кпп-4 летом заметил,что первичный вал слегка качается при боковой нагрузке и масло слегка подтекает через него.Но общий уровень пока -в норме и не убывает.
С деньгами туговато.Потому цена вопроса-одна из важнейших.Проясните?
Что там-сам подшипник,сальник? ещё что?
и что такое "АТФка"?
Саша 123 200д 84
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2010 - 11:53
Шумит - подшипник. Подтекает - сальник.
http://www.oldmerin....showtopic=50587
что такое "АТФка"?
Масло.
#18 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 September 2010 - 16:07
Масло.
Спасибо за ссылку.
Но ответа не получил-сколько стоит подшипник,сколько др .сменяемые детали?
Саша 123 200д 84
#19 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 September 2010 - 16:46
Автор, как дела?
Решил отписаться, по такой же проблеме. 5ти ступка с самого начала тарахтела при отпущеном сцеплении, при выжатом замолкала. С одним отличием, что с прогревом звук не пропадал.
Снимал смотрел подшипник первичного- в порядке. Кто что думает, может ли такое тарахтение быть из-за разбитого подшипника в маховике (в колене)?
e34 m50b25 akpp `93
#20 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 September 2010 - 22:13
мерсоводы что думаете? а то второй раз за неделю снмать короб с нулевым результатом (вдруг и не этот маленький подшипник) как-то не хочется...
e34 m50b25 akpp `93
