Здравствуйте. У меня при включении зажигания не загораются лампочки внизу приборной панели. Но если какая-то проблема (
Нет масла, нет воды в радиаторе или в омывателе) то лампочка загорается.
На холостых оборотах еле видно загорается лампочка зарядки.
Но аккумулятор разредился. Проблемы появились после езды по лужам. W124 300E 103 1989г. Что проверять и где искать?
Коротит???
Отправлено 20 June 2005 - 00:44
Отправлено 20 June 2005 - 07:31
Генератор накрылся.![]()
В нём могло накрыться- обмотка, якорь, регулятор напруги.
на 103 моторе генератор-гимор знатный.
Отправлено 21 June 2005 - 19:02
В старом форуме кто-то на 102 мотор генератор от 2110 ставил. Говорили что подошел как родной, только кверх ногами.
Отправлено 22 June 2005 - 12:39
там кишки можно почти все русские поставить кроме переднего подшипника( его со втулкой только). а так даж шкив садится 10-й.
