Включаешь аккумулятор начинает трещать реле 2018210047. В блоке реле их два, одно большое справа, второе меньше - оно посередине, оно же и трещит.
Когда включаешь свет (6 предохранитель за него отвечает) перестает трещать. Из-за реле скорее всего и не работают приборы: бензин, масло, радиатор, мощность и др.
Пробовал разбирать, не пойму как снять... И есть ли какая-та опасность при разборке реле 2018210047?
Как снять реле (2018210047) и что делать с ней?
Отправлено 05 July 2006 - 11:03
Pontiac Firebird
Отправлено 06 July 2006 - 00:05
Это реле поворотов, аварийки, стеклоочистителя и подогрева заднего стекла. К вышеупомянутым деталям приборного щитка отношения не имеет. Для начала попробуй выдернуть предохранители № 9 и 10.
Отправлено 06 July 2006 - 04:18
Если предохранитель №6 выдернуть из блока предохранителей, тогда треск пропадает. Не работает только стеклоочиститель, обогрев заднего стекла и фонарь в бордачке (какие неисправности я знаю).
Как мне реле это снять??? оно крепиться непонятно на чем...
Pontiac Firebird
Отправлено 06 July 2006 - 23:33
Оно просто туго сидит в собсно разъёме и цепляется ушками корпуса за посадочное место. Вытаскивай двумя руками враскачку. Потом снимешь крышку, найдешь трещины в пайке и пропаяешь заново. Если это не результат вмешательства быстроруких сигнализаторщиков, то поможет. Предохранитель 6 - это питание поворотников. Напряжение на нём имеет право быть только при включенном зажигании.
Отправлено 06 July 2006 - 23:41
Да кстати не раз замечал на 123 если лампочка перегорает или плохой контакт на поворотках особенно на передних енто реле ничинает с ума
сходить трещать как будто короткое замыкание на нем причем проявляется ето только когда не саму кнопку аврийки включаещ а когда
ручкой поворотников в лево или в право ![]()
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 10 July 2006 - 05:26
перепаял все контакты, все равно трещит.
Что за причина, по которой реле трещит, если оно само исправно?
6 предохранитель вынимаешь, треск исчезает, исчезает он также, если включить свет фар. Но главная боль - на панели приборов не показывается ничего, ни мощность, ни уровень топливного бака, ни масла, ни радиатора, ничего.
Pontiac Firebird
Отправлено 10 July 2006 - 18:24
Есть ли не родная сигнализация?
Отправлено 11 July 2006 - 04:35
Сигнализация отсутствует. В СТО сделали. Причина - 5 предохранитель пегерогел, и замыкание цепи было.
Pontiac Firebird
Отправлено 15 January 2011 - 13:20
ЗДАСТВУЙТЕ. У МЕНЯ ТРУДНОСТЬ. ТРЕЩИТ РЕЛЕ 201 821 00 47 ПРИ НАЖАТОМ ТОРМОЗЕ(СТОП СИГНАЛ НЕ ГАРИТ) И НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ НАЖАВ ТОРМОЗ.ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ЛАМПОЧКИ В НОРМЕ. ЭЛЕКТРИК НУЖЕН? Mer. 250D 1992г 124 кузов
Отправлено 15 January 2011 - 13:31
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
А кто бы сомневался... они всегда в норме - только отчего то не работают нихрена...ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В НОРМЕ
Замени предохранитель
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
ЗЫ. Глубоко копнул... есть много более свежих тем...
