незаводится
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 09 August 2010 - 07:38
началось с потенциометра - подогнул усики, чтобы уйти с протертой части. стало гораздо лучше, машина полетела.
но на следующий день не завелась. перепробовал всё. нашел кучу всего - и отсутствие резинки между дозатором и корпусом расходомера, заменил шланги на РХХ, датчк положения ДЗ починил, свечи заменил(зазор выставил 0.8), пропаял реле бензонасоса и перегрузок. как со всем этим раньше машина ходила? хотя бензина жрала хорошо.
все сделал как на форуме советовали. а вчера вдруг вспомнил гдето читал что обратка должна просто продуваться. Попробовал - не продувается, открутил резиновую часть и попробовал продуть без нее - не продувается(крышку бензобака открыл)
где искать? что там может забиться? там же только трубка до бензобака.
помогите плиз, поиском похожего ничего не нашел
MB 300E 1992, 124030, M103983 KE-Jet, АКПП-722358,
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2010 - 09:58
Чем дул ?
Собери все взад, воткни перемычку 30-87 вместо реле насоса, и сунь ухо к дозатору - слышно, как течет топливо ? Ток бензонасоса при этом какой (вместо перемычки амперметр)?
В "КЕ" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 09 August 2010 - 10:02
дул легкими (гдето читал что должно хватить при открытой крышке)
у меня амперметр тока на 10 А - хватит? (кстати когда ставил перемычку то она нагревалась)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2010 - 10:18
При собранной системе ток должен быть до 10 ампер.
