глохнет через 3-5 секунд
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 09 August 2010 - 09:05
Здравствуйте, камрады. На выходных столкнулся с такой проблемой, собрал ke-j, все подключил, ключ на старт... бодро завелась, отработала пусковая и затем плавно заглохла. повторил - результат тот же... подключил бензонасос напрямую (87 + 30) и о чудо - завелась работает (правда чуть завышены холостые) - но работает... ставлю реле обратно - глохнет через 3-5 сек... напрямую опять все хорошо... а еще очень интересная деталь не работает тахометр - может это как то связано, мозгам посылается сигнал - мол стартер уже не крутят, а оборотов на двигателе нет, давай ка бензонасос выключим - чего ему в пустую крутить...
Релюшка была аккуратно вскрыта, выглядит как новая, никаких подпалин и видимых повреждений...
Интересует следующее:
1 - верны ли мои соображения по поводу мозгов?
2 - откуда тахометр берет показания? с катушки?
3 - как проверить релюху на работоспособность?
4 - распиновка реле бензонасоса
5 - любые соображения по этому поводу...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 09 August 2010 - 09:54
Поставь рабочее реле с другого авто(мерса)и проверь.
#3 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 09 August 2010 - 10:09
проблема в том что между мной и машиной сейчас 120 км, да и плотность мерсо техники очень маленькая...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2010 - 10:22
Угу. После запуска двигателя на реле насоса приходит сигнал TD с коммутатора. Этот же сигнал приходит на тахометр.
Без этого сигнала реле бензонасоса отключает насос, ибо считает, что двигатель заглох.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2010 - 10:27
http://www.oldmerin....h...c=32435&hl=
#6 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 09 August 2010 - 16:09
Спасибо большое, хорошая тема... по результатам отпишусь")
#7 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 30 August 2010 - 22:52
дело до банального просто... развалился тумблер секретки, который так удачно спрятали под сиденьем (и о котором меня не предупредил пред хоз)
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 August 2010 - 11:37
:applause: А бывшему хозяину :fingal:
