Колодка замка зажигания... какая последовательность проводов
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 09 August 2010 - 13:13
Вообщем заклинило личину во время отдыха на реке. 4 часа секаса на пляже( с замком:) ), пока подруга загарала, да и я тоже, тока в компании мурза и словестного перечесления всего всего в матерной форме. Сняв колодку с задней части, точнее выдрав ее от туда с проводами с запаянными цилиндриками на концах, я завел мурза. Заказав личину в екзисте и замок зажигания у друга я приступил к ремонту. Отпилил крышку крепления личины и вставил туды новую личинку с крышкой от донора. Путем экспериментов и интуитивного проводоподбирания теперь с ключа заводиться, но не работают дворники и печка, точнее вентилятор печки. Схему ни как найти не могу, от массы 30й контакт на живую замыкаю все работает, в колодке нифига, можно конечно все запаять на красный провод, но сторонник аутентичности... Ждемс вообщем ответа ведующего в данной области человека. Заранее спасибо.
  • JeaTacy и Stevpymn это нравится
Есть машины хорошие,есть плохие и есть МЕРСЕДЕС. w 124 200E 1990 г.р. Двигло 102, KE, 4 МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 09 August 2010 - 13:37
http://automn.ru/mer....m_id-1132.html
все там
#3 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 August 2010 - 15:13
На схеме я нашел 4 провода от замка у меня их 7
записывал последовательность начиная с розово-красного
1) розово-красный
2) красный
3) красно-зеленый
4) красно-фиолетовый
5) розово-синий
6) розово-желтый
7) зелено-белый
Может у кого подругому, у меня так
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 09 August 2010 - 17:46
1) розово-красный
2) красный
3) красно-зеленый
5) розово-синий
6) розово-желтый
7) зелено-белый
Спасибо дружище, но тока у меня цвета другие... :bangheat: Провода пометь под какими номерами в колодке идут :confused:
#5 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 11 August 2010 - 12:09
1) розово-красный 15
2) красный 30
3) красно-зеленый 15Х
4) красно-фиолетовый 30
5) розово-синий50
6) розово-желтый 15 R
7) зелено-белый P 30
если ты про это
#6 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 12 August 2010 - 21:53
2) красный 30
5) розово-синий50
если ты про это
Я как раз про это, спасибо. :applause:
#7 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 14 August 2010 - 11:48
Слушай, я тут другую косу поставил, с теме же цветами проводов, и чего -то не подошло, сам заводится когда включаю зажигание. Там походу что с проводами что -то напутано(в моей старой, там сопли). А со старой косой все норм, работает при той же распиновке. Ты больше вариантов не нашел? Если нашел выложи плиз.
#8 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 14 August 2010 - 15:00
нашел другую косу с другими проводами, поставил и все вроде ок
последовательность такая
30 красный
50 фиолетовый
15R розово желтый
P30 зелено белый
15 красно розовый
30 красный
15х розово зеленый
#9 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 17 August 2010 - 10:53
kirill666 спасибо. Попробуем.... Ранее описанный вариант не подошел, у меня проводов 8 :shock: Попробую твой вариант ;)
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 August 2010 - 12:26
8 проводов у 190-ка.Мне тоже нуна,где взял?Как попробуешь-отпишись. :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 22 August 2010 - 12:06
Попробывал, нифика.... :-( В данной комбинации стартер крутит, а бензонасос не включаеться...., + электрика салона не работает. Может у меня что с самим блоком контактов в зажигании. У кого нить была похожая ситуация?
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 August 2010 - 18:12
Всё правильно,всё так и должно было быть!Просто ты контактную группу от 190-ка пытаешься вкорячить в 124-ик не глядя!А шоб заработало-нуна схэму глянуть-тады и заработает.
#13 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 24 August 2010 - 18:19
Елы-палы а гдеж энта схема??? Все перерыл по схеме максимум провода на стартер и бензонасос с массой, все остальные провода либо не отмечены, либо не промаркированы как у меня в калодке :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 25 August 2010 - 09:56
Вот,по 190-ку,мож поможет:
Пы-Сы:ещё сходи в "библиотеку",там я по 124-ку схемы видел.Кстати вчера ковырялся со своим замком-по схеме 8 проводов а у мну оказалось7.Вот задачка!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 25 August 2010 - 09:59
#15 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 25 August 2010 - 11:46
Я так понял на 124 схема от 190 не подходит...
#16 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 August 2010 - 10:15
Чёт я запутался маленько в твоей прблемме!
Аааа..,понял!У тя зажигание не включается!А панель приборов зажигается?У мну вкорячили охранку в цепи замка зажигания,так вот,пригорели контакты,точнее колодка реле в этих цепях,вот зажигание и не включалось-глянь,мож и у тебя та-же проблемма!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 26 August 2010 - 10:28
#17 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 August 2010 - 18:37
Вроде не должна, по цветам точно нет
вот схема замка от 124
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#18 ОФФЛАЙН   W-124 200E
W-124 200E
  • Cообщений: 30
    W124 200E 1990 г.р.
Отправлено 28 August 2010 - 21:26
Спасибо, завтра попробую и отпишусь ;)
#19 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 September 2010 - 15:43
А где схема?? Ни ссылки ни картинки!??))
Человеку требовалась распиновка замка и цветоая маркировка не так ли? На картинке все подписано и понятно что и куда подключается. Этой информации вроде должно хватить для подключения замка к косе.Не более.
#20 ОФФЛАЙН   Golendei
Golendei
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 January 2016 - 14:26
Всем добрый день! Установил замок зажигания от 201 на 124 (замка не было, штырьки из конт. группы были посажены на скрутки и подключены к тумблерам), провода переставил по цветам, все прошло удачно, но не дает покоя один лишний провод (8-ой), которого у 201-го не было, там к. группа на 7 контактов. Провод тонкий, насколько помню - сине-черный, сечением как зелено-белый, который на парковочные огни. Может подскажет кто-нибудь, что через него питается?
Контакт пока заизолировал, вроде все работает, но на душе неспокойно...
Сообщение отредактировал Golendei: 11 January 2016 - 18:08
W124 200E 1990г. МКПП
