Колодка замка зажигания... какая последовательность проводов
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 476
Отправлено 12 January 2016 - 14:26
Всем добрый день! Установил замок зажигания от 201 на 124 (замка не было, штырьки из конт. группы были посажены на скрутки и подключены к тумблерам), провода переставил по цветам, все прошло удачно, но не дает покоя один лишний провод (8-ой), которого у 201-го не было, там к. группа на 7 контактов. Провод тонкий, насколько помню - сине-черный, сечением как зелено-белый, который на парковочные огни. Может подскажет кто-нибудь, что через него питается?
Контакт пока заизолировал, вроде все работает, но на душе неспокойно...
В замок зажигания провод такого цвета не идет, скорее всего это другая цепь , или не родной. Возможно это концевик на замке, он замкнут когда вытащен ключ, но тогда должен быть еще провод коричневого цвета.
Сообщение отредактировал Mihel: 12 January 2016 - 14:29
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#22 ОФФЛАЙН   Golendei
Golendei
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 January 2016 - 10:59
Спасибо, но концевик для зуммера я знаю как выглядит, а этот провод идет в той же оплетке, что и остальные 7, с таким же штырьком и такой же длины, его при всем желании не получится больше никуда подключить. Просто читал здесь, что бывают разные контактные группы: 7-ми, 8-ми-контактные, а так как я поставил замок от другой модели, восьмому проводу места не нашлось. У меня все схемы на 7 контактов, вот и хочу узнать что у меня без питания осталось.
Цвет этого провода я по памяти написал, мог немного ошибиться, но от 100% такого же сечения, как бело-зеленый, остальные толще. Если никто не подскажет в ближайшее время - разберу панель и сделаю фотку.
Сообщение отредактировал Golendei: 14 January 2016 - 09:36
W124 200E 1990г. МКПП
#23 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 17 October 2016 - 12:36
Сам столкнулся с этой темой  - напишу сюда. Тонкий розово-синий провод приходящий на замок это управляющий плюс системы подогрева впускного коллектора (только на 102 моторе), ни в одной схеме этот момент не освещен. Должен быть запитан ТОЛЬКО в положении 2 (зажигание) тк цепь подогрева очень прожорлива.
Сообщение отредактировал Tyler: 18 October 2016 - 11:39
#24 ОФФЛАЙН   zhenioshnica
zhenioshnica
  • Cообщений: 4
    w123
Отправлено 04 August 2017 - 09:12
Может кому пригодится от 200d
Красный 30
Красный Зеленый R
Красный зелёный двойной p30
Красный двойной 30
Красный чёрный 15
Красный чёрный 15
Зеленый P
50 пустой
Сообщение отредактировал zhenioshnica: 04 August 2017 - 09:17
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 04 August 2017 - 11:07
Красный 30
Красный Зеленый R
Красный двойной 30
Красный чёрный 15
Красный чёрный 15
Зеленый P
50 пустой
50 не может быть пустым --- это стартер, сирен провод
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 04 August 2017 - 11:17
  • merschandiser это нравится
#26 ОФФЛАЙН   Сома
Сома
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 November 2017 - 08:44
Приветствую у меня такая же проблема!!!! цвета проводов 8-ми контактная, кто может подсказать??? Обойма контактов в руках развалилось!!!! Теперь какой куда черт разберет!!!! Старую контактную группу ставлю работает только стартер крутит вместе с мотором!!!! Короче парни суть разборки зажигания было , отсутствие жизненных показателей печки!!! На форуме прочитал что замок зажигания может быть, и кстати немного шевелишь замок печь работает, потом перестает.  :bangheat:  :bangheat:  :bangheat:
