Расскажите плз. кто и как боролся с запахами кондея,
С уважением Ш.
подскажите плз. где на 126-ом выходит дренаж корпуса кондея.
Отправлено 20 June 2005 - 08:01
С уважением Seff
Отправлено 20 June 2005 - 09:26
Лично я делал так.
Заехал в AGA, там продают очиститель радиатора кондиционера. Он представляет собой жидкость, которая при выходе из балона образует пену, которая в свою очередь(если верить производителю) очищает радиатор от пыли и бактерий.
Технология очистки следующая:Вставляешь трубку от баллона(продается там же, но почему-то за отдельную плату) в сливное отверстие до упора и выпускаешь все содержимое. Ждешь пока все сольется и все.
Кроме очистителя можно еще купить освежитель. Он используется иначе-весь баллон распыляется через засос рециркуляции при влюченном на всю вентиляторе.
Запах исчезает на 100% - проверено.
Слив коеденсата на 126 через резиновые шланги, выходящие наружу в тонеле, по бокам АКПП. Если они уже сгнили, то необходимо снять ковролиновые накладки по бокам тоннеля и заменить шланги.
