Прикупил я себе неделю назад W140 S500. Все у него в порядке. Вот только руль бъет в районе 70-90 км\ч. На шиномонтаже был раза три, перепроверили все колеса - норма. По поводу ходовой тоже заезжал тоже норма. Где искать ума не приложу. Может есть какие идеи?
Биение руля на W140
Отправлено 09 August 2010 - 18:40
W140 S500- продан
VW touareg
Отправлено 09 August 2010 - 20:31
По многочисленным темам - сменить шиномонтаж.
Или резину, а может быть и колесные диски.
Диски стандартные ? На широких проставочка нужна.
http://www.oldmerin....h...c=40055&hl=
Отправлено 09 August 2010 - 20:59
диски стандартные, шиномонтаж проверенныйПо многочисленным темам - сменить шиномонтаж.
W140 S500- продан
VW touareg
Отправлено 09 August 2010 - 21:42
.......значит перебрать суппорта, поменять тормозные диски....
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 10 August 2010 - 07:24
А что с супортами может быть?.......значит перебрать суппорта, поменять тормозные диски....
W140 S500- продан
VW touareg
Отправлено 10 August 2010 - 09:20
Амортизаторы в порядке? Качественно проверить их можно только на специальном стенде.
Диски колесные родные? По посадочному диаметру садятся плотно? Иначе можно хоть сто раз отбалансировать, а толку не будет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 10 August 2010 - 09:24
сервис в который заезжал, заедь еще раз и заставь проверить шаровую верхнего рычага (аллюмиеевого)
Отправлено 10 August 2010 - 12:31
На стенде и проверяли.Амортизаторы в порядке? Качественно проверить их можно только на специальном стенде.
W140 S500- продан
VW touareg
Отправлено 10 August 2010 - 12:54
Развал - схождение в порядке? Колеса с морды на зад переставить - что-то меняется? Попросить другие колеса, попробовать покататься. Чудес не бывает, ищи - и найдешь.На стенде и проверяли.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 12 August 2010 - 06:27
пошни в суппортах клинят,поэтому перегреваются ди коробятся торм диски
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 12 August 2010 - 12:34
Тормозные диски, рулевые тяги.
Nissan Murano 3.5 CVT
