Здравствуте появилась проблема застучали клапана особенно при разгоне на 3 и 4 передаче если посильней притопить,и начал кушать масло не много, до этого вообще некушал.Дайте ссылку по регулировке клапанов.
регулировка клапанов
Отправлено 09 August 2010 - 20:50
w124 230 1989г.выпуска ке-джетроник 102мотор 4мкпп
Отправлено 09 August 2010 - 21:06
В "двигателях" темы ищи (туда же переношу).Дайте ссылку по регулировке клапанов.
Отправлено 09 August 2010 - 21:52
Клапанам безразличен разгон, торможение и включенная передача. Они будут стучать и на холостых. По описанию больше похоже на детонацию. Рекомендуется сменить заправку. Долгая езда с детонацией ведет к капремонту.Здравствуте появилась проблема застучали клапана особенно при разгоне на 3 и 4 передаче если посильней притопить,и начал кушать масло не много, до этого вообще некушал.Дайте ссылку по регулировке клапанов.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 09 August 2010 - 22:24
там гидрики, регулировать нечего.
про бензин поддержу, или попробуй немного крутануть распределитель зажигания по часовой стрелке.
Отправлено 09 August 2010 - 22:29
Если гидрокомпенсаторы, тем более должны сильнее стучать на холостом ходу - давление масла меньше.там гидрики, регулировать нечего.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 10 August 2010 - 19:21
на холостом ходу не стучат, на 1 и 2 не стучат, стучат на 3и 4 при разгоне,заправляюсь на разных заправках 92, может на 95 перейти?Если гидрокомпенсаторы, тем более должны сильнее стучать на холостом ходу - давление масла меньше.
Отправлено 10 August 2010 - 22:39
Двигателю трудней на 3 и 4 передаче,отсюда отзыв пальчиков,проверь сначала УОЗ если в норме то меняй заправку.
Отправлено 11 August 2010 - 21:42
можно расшифровать УОЗ
Отправлено 11 August 2010 - 22:01
Угол опережения зажигания.Если у тебя EZL,то еще проще корректор в положение N.
Отправлено 11 August 2010 - 23:06
По-моему, в 84 стали устанавливать ГК в 102й. Так, вспомнилось
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
