греется реле насоса
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 August 2010 - 22:44
Что делать? Что смотреть? :confused: Кнопка впорядке. Реле очень горячее, но пайка цела и дорожки вроде тоже. Но просто так не может же оно греться?!
Сообщение отредактировал FVA1505: 10 August 2010 - 08:27
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2010 - 09:49
Реле очень горячее
А что под капотом холодное :D ?
http://www.oldmerin....h...c=73324&hl=
не работает кик даун
Измерь напряжение на выводе 87K реле бензонасоса (авто заведено). Это выход реле на разрешение кикдауна.
#3 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 August 2010 - 02:31
реле горячее на столько что плата чернеть начала! что должен показать прибор на контакте 87? (что норма а что нет)
126 300 89
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2010 - 09:11
87К (выводов 87 несколько) - выход реле на разрешение работы кикдауна. Там должно быть напряжение 12 вольт до определенных оборотов двигателя. Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=45188&hl=
#5 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 August 2010 - 15:56
а если на выводы 87-е подать напряжение или перемычку куда то поставить что б на солиноид пошло напряжение? Просто приеду я на эстакаду а окажется что не идет к коробке (солиноиду) ток (ведь не зря реле горячее и почерневшее внутри.) У кого то попросить реле для эксперемента тоже не очень хорошая идея так как просто так ничего не бывает, может оно из за чего тотак себя повело а может от того что ему 20 лет, кто его знает, не хотелось бы взять у кого то нормальное а отдать испорченое через пять минут.
126 300 89
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2010 - 16:12
87К
87К
87К
87К
87К
87К
87К
87К
87К
87К
(10 раз специально для тебя) - выход реле бензонасоса на разрешение работы кикдауна.
НИНАДО :D коротить никакие 87-е выводы (либо подавать на них что либо) !!! Спалишь авто нахрен ! :-? :(
Выход - один 87К (одиннадцатый раз). Надо на нем ПРОВЕРИТЬ наличие 12 вольт при заведенном авто. А дальше, если нет напряжения - пропаивать свое реле, либо
ехать на разборку.
#7 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 August 2010 - 16:22
Ну 10 раз - это перебор, просто смутило то что я в скобках прочел и все предложение понял мол все 87 выводы относятся к кикдауну (на реле видел два 87), вобщем не правильно не много понял :blush: Вобщем теперь точно понял что мерить. В крайнем случае можно же прямо на этот контакт подать 12 вольт в случае его отсутствия. И не надо за зря реле нигде другое искать, а если дело в этом то тогда уже менять реле если пайка не поможет.
126 300 89
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2010 - 16:34
Угу. Если после этого кикдаун заработает - дело в реле насоса. Но оставлять так нельзя, только проверить. Ибо примерно после 5000-5500 оборотов реле уже не позволяет работать кикдауну - можно угробить коробку.
Угу. :D
#9 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 August 2010 - 16:38
Спасибо. Поехал в гараж...
126 300 89
#10 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 August 2010 - 23:24
Оказался солинойд :sad2:
126 300 89
#11 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 August 2010 - 22:51
Соленойд помменял на другой. Все проверил. Старый не рабочий действительно, с новым все впорядке а вот работать кик даун не стал :weep: На сколько я понимаю остается только реле... Не успел попробывать напряжение подать на ходу без реле.
126 300 89
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 August 2010 - 00:16
На В2 срабатывает кик или нет?
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 13 August 2010 - 10:52
В2 это контакт реле видемо - тогда проверю. А еще хочется знать что за провод на кнопке кик дауна черного цвета с красной полосой (от чего и для чего он, и почему он замкнут с контактом 87к?? (к кнопке подходит четыре провода два из которых замкнуты(черный с белой полосой и черный с красной полосой) и два из который разомкнуты(тот же черный с белой полосой и черный который идет на соленойд))). Черный с бел.полосой идет от контакта реле 87к,но почему на кнопке два таких провода?
126 300 89
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 August 2010 - 10:57
В2 это положение рычага селектора АКПП. Там стоит микрик. На V8 принудительно включает кикдаун. на 3.0 надо схему курить!
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 13 August 2010 - 12:45
Ясно. Схему смотрю. Как раз вышу, после 85 года... Но пока не очень понимаю. Там кстати две схемы. Из схемы ясно главное - есть плюс и соленойд между которыми кнопка под педалью. Реле при больших оборотах выключает эту цепь что б не испортить коробку. Интересны мне две вещи: 1 кнопка под педалью выполняет еще какую то роль включателя так как провода еще есть которые при включении соленойда отключаются. 2 реле связано с бензонасосом, с соленойдом кик дауна а с чем еще?
Сообщение отредактировал FVA1505: 13 August 2010 - 12:57
126 300 89
#16 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 August 2010 - 22:12
Проверил плюс на клеме солинойда и ничего. Подал плюс на клему реле 87к плюс появился и на солинойде, но во первых кик даун не сработл а во вторых автомобиль не получается заглушить. Вобщем надо новое реле бы попробывать но вдруг что то не так и оно сгорит...
126 300 89
