Еще давний хозяин попал в дтп. Ему криворукие мастера сделали геометрию не по технологии (чтоб их разорвало!). В итоге получилось, что передняя часть не ровная, т.е одна сторона на 2см выше другой (мерили со стороны колес на ровной поверхности от пола до арки и от пола до бампера - все одинаково). Со стороны слегка заметно. При езде не ощущается. Реально ли такое восстановить по уму? Дорого ли? Если оставить без изменений, то будет ли влиять на резину или еще что? Смогут ли сделать нормально развал/схождение в сервисе? Ваши советы?
Геометрия кузова
Отправлено 10 August 2010 - 08:30
Пешеход
Отправлено 11 August 2010 - 22:44
нет ни чего хуже чем переделовать за другими я бы не взялся))) и оставил так как есть))) в любом случае это изминение конструкции.... а про развал стоит заехать на развал он не так и дорого стоит)))) может геометрия подвески не постродала???? проверь) удачиЕще давний хозяин попал в дтп. Ему криворукие мастера сделали геометрию не по технологии (чтоб их разорвало!). В итоге получилось, что передняя часть не ровная, т.е одна сторона на 2см выше другой (мерили со стороны колес на ровной поверхности от пола до арки и от пола до бампера - все одинаково). Со стороны слегка заметно. При езде не ощущается. Реально ли такое восстановить по уму? Дорого ли? Если оставить без изменений, то будет ли влиять на резину или еще что? Смогут ли сделать нормально развал/схождение в сервисе? Ваши советы?
Mersedes W126 300D617 88г
Отправлено 15 August 2010 - 16:43
Этот вопрос нужно задавать в тех кузовных центрах, где есть стапель, с его помощью какие только чудеса не творят.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
