Как отличить по внешнему виду 2,0 от 2,3 М102.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 August 2010 - 22:46
Вопрос конечно очень странный. Но нет возможности его разобрать ради того, чтобы понять 2,0 или 2,3. :mrgreen: Как внешне отличались двух литровые от два и три??? Может у них крышки клапанные были разные, или ещё что-то? Например двухрядка и там и там была? Сразу скажу, номера на двигателе нет. :redface:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#2 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 10 August 2010 - 22:55
Такая же ситуация
скорее всего никак, т.к он может быть расточен с 2 до 2.3
Если не прав исправьте
>Mercedes W124...5МКПП...1988г.в...102.920+карб2108....Черный)))
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2010 - 23:06
http://www.oldmerin....hp?sh...E0????*
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 August 2010 - 23:45
Понял, что типа под клапанной крышкой написано должно быть. Блин ну так не хочется её снимать. :redface:
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2010 - 07:27
У знакомого был 190E 2 л, внешне у него двигатель был гораздо меньше, чем у меня 2.3 л.
Поищи 190E 2 л и внешне сравни со своим. Учти есть 190E с 2.3 л.
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 August 2010 - 07:56
Внешние размеры одинаковые, по номеру посмотрите. 102,962 и иже с ними - 2,0, 102,982 - 2,3
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 August 2010 - 09:53
Я же написал. :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 August 2010 - 10:30
ааа..., сорри.. На гбц есть, под крышкой клапанной. Двухрядка пошла на всех 102 с 88 или с 89 или как то так.
Сообщение отредактировал Электролюк: 11 August 2010 - 10:31
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 11 August 2010 - 10:58
Привет, Роменция!
А чего там снимать-то её, на час работы с перекурами и пивом. Единственное, если прокладка дубовая, то понадобится новая.
Но проблема в том, что, наверное, 2,0 можно расточить в 2,3, хотя мастера говорят, что нельзя, стенки тонкие остаются. Но если сильно хочется, то можно.
Тогда необходимо измерять диаметр цилиндра, у 2,0 номинальный диаметр цилиндра (в книжке написано) 89,0 мм, а у 2,3 - 95,5 мм. Вот какой диаметр окажется, такой и двигатель. А вот как его измерить, не снимая головки или поддона, не представляю.
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 August 2010 - 11:04
Привет, Роменция!
Нельзя, было много споров на эту тему здесь, голова другая, клапана впускные разные.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 11 August 2010 - 11:44
У меня есть некоторое неоформившееся предположение. На правой стороне двигателя, ниже лапы, я видел барельефом выдавленное 2,0 на двухлитровом двигателе. На 2,3 пока не посмотрел.
#12 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 August 2010 - 17:58
Поточнее? Какая такая лапа? :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 August 2010 - 23:27
если только нужно узнать объем - поставь цилиндр в ВМТ и залей в него до краев масло моторное, переведи в НМТ, долей масло - подсчитай объем на разнице ВМТ и НМТ. Ход кривошипа знаешь, подсчитаешь диаметр цилиндра.
WDB12302010026662
#14 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 12 August 2010 - 11:03
Привет, NeoN!
Такая идея была, но чего-то я не решился что-нибудь в цилиндр лить. Опять же, 102 наклонён вбок и этот метод сработает, если в ВМТ зеркало (уровень) масла будет выше верхней точки цилиндра. Или нужно будет правую сторону авто поднимать.
При такой методе диаметр цилиндра не обязятельно узнавать, можно объём залитого между ВМТ и НМТ масла умножить на 4 = полный объём двигателя.
Соответственно, для 2,0 будет округлённо 0,5 литра, для 2,3 - 0,575.
Удачи!
Сообщение отредактировал SydorOvitch: 12 August 2010 - 11:05
#15 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 August 2010 - 11:17
давно бы уже снял и посмотрел минутное дело!
ремонт люков Mercedes
#16 ОФФЛАЙН   n1k1ta
n1k1ta
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 August 2010 - 11:56
по размерам они одинаковые, у меня и 1,8 и 2,3 один в один, только порня разные и полости головок
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 12 August 2010 - 11:57
Вот в этой части барельефом имеется много обозначений.
#18 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 12 August 2010 - 16:00
Имеется много грязи :mrgreen:
А под крышкой, в каком месте там выбито?
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 13 August 2010 - 01:51
С противоположной от свечей стороны, в средней части. На горизонтальной плоскости возле держателей рокеров. Если двигатель 2,0, то может отсутствовать барельеф, Для 2,3 всегда есть.
#20 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 13 August 2010 - 20:40
С конца 1987, широкая листва с конца 1989.
