Доброе время суток!
Я понимаю, что такая тема не раз осуждалась. Но после штудирования всего форума не нашел своих симптомов.
Сначала стучало не очень сильно, думал смотреть клапана, гидрики, цепь и т.д. Но намедни появился громкий стук в такт оборотов, причем он проявляется сразу и на холодном и на горячем и на холостом и при движении.
Субъективно ничего в повадках не изменилось. Температура и давление масла как было так и осталось t на прогретом двигле не поднимается выше 90 гр. А давление не опускается меньше 1,5
Чего может быть. Присоветуйте а то намедни собираюсь в сервис, по этой причине, хотелось бы примерно представлять проблему. И если не тяжело присоветуйте грамотных спецов, а то развод про "нужную" капиталку с заменой всех деталей в двигателе не хочется выслушивать.
Саранее спасибо!!!!!
