Как только включаю наружное освещение(габариты,ближний),загорается лампочка.Снаружи все работает-стопаки,фары(включая дальний и противотуманки),задний ход,поворотники.Что может быть?Или прямиком к электрикам?Может кто знает где что надо замерить,я с тестером дружу.
Горит индикатор перегоревшей лампы.
Отправлено 17 February 2008 - 02:33
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
Отправлено 17 February 2008 - 03:08
Подветку номерного знака проверь. И недавно писали, что импортные лампочки работают, а наши глючат именно таким образом.
Отправлено 17 February 2008 - 03:20
Проверь мощность ламп задних габаритов.Там должны стоять 12в\10вт, 5ти ваттные комп не видит ![]()
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 17 February 2008 - 03:21
Спасибо за совет.На номерной знак-то внимания и не обратил.А лампочки ставил и "Маяк" и "Narva". ![]()
Отправлено 17 February 2008 - 03:24
Все работало,пока вдруг не перестало!
Лампочка вдруг загорелась и все тут.Задние я и не трогал.В габаритах только менял пару недель назад на "Нарву".
Отправлено 17 February 2008 - 03:25
Таки да, лампочки ставь соответствующие ( что предписано заводом).Проверь мощность ламп задних габаритов.Там должны стоять 12в\10вт, 5ти ваттные комп не видит
Отправлено 17 February 2008 - 03:32
То есть я ездил-ездил,и вдруг комп посчитал,что ему мало?
С задними все гут,когда перегорает,меняю,гаснет.
Отправлено 17 February 2008 - 20:29
А я к сожелению, с этой проблемой воевал полгода, все проверил и все по два раза поменял..... Как итог, я вытащил щиток и выдернул лампочку - достало!
Если у когое=есть еще соображения по этому поводу, кроме высказыных выше, с радостью прочту и может еще поковыряюсь...![]()
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
Отправлено 17 February 2008 - 23:15
как вариант , блок который стоит в блоке предохранителей! и который отвечает за весь свет в автомобиле! он реагирует не только на перегоревшие лампы, но и на плохой контакт! имеет смысл проверить так же стоп-сигналы и контакты в поворотниках!
Отправлено 18 February 2008 - 18:54
Проверил все контакты(на задних лампочках),все пошкрябал,все равно горит.Причем на выходных не горела после запуска,тронулся,затормозил-загорелась,сволочь!!!Я тоже склоняюсь к тому,что плохой контакт - но где???Что и где мерить?Сопротивление или напряжение?Я уж не обращаю внимания на то,что противотуманная задняя фара не горит и лампа ошибку выдавала,хрен с ней,проще не включать.Но без света-то никак!А лампа бесит,сил нет - рулем крутишь и кажется,что что-то новое на панели загорается! ![]()
Отправлено 18 February 2008 - 19:04
Стопари дурят. Попробуй еще предохранель на стоп-сигналы заменить, может, глючит гад.после запуска,тронулся,затормозил-загорелась,сволочь!!!
Отправлено 18 February 2008 - 20:08
У меня тоже стала загоратся, горит максимум минуту, потом гаснет. Надо провести исследование)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 18 February 2008 - 20:13
у меня так подцвтка номера окислелась , пущупаешь , перестает ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 18 February 2008 - 21:25
Стоят новые стопаки-контакты 100% не окисленные,тем более шкрябал для профилактики.
А вот пред заменю.Говорят,хорошие с толстой перемычкой?
И вообще,я так понимаю,комп на сопротивление реагирует.На изменение в большую или в меньшую сторону?
Конечно,в меньшую,глупость спросил.
Сообщение отредактировал Johnny2: 18 February 2008 - 21:26
Отправлено 18 February 2008 - 23:29
От толщины перемычки зависит сила предельно допустимого тока. (чем толще перемычка - тем больший ток может пропустить через себя предохранитель). Но это касается только предельных режимов. (короткое замыкание).Говорят,хорошие с толстой перемычкой?
Посему предохранитель ставь тот, который стоял (должен стоять).
У тебя это предохранитель № 5 на 8 Ампер. Вот смотри, за что он еще отвечает :
Предохранитель № 5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
Как не прикольно, за сигнализатор наисправности ламп тоже.
Сигнализатор неисправности "знает", что штатная лампа стопаря - 21 Ватт. И он (сигнализатор) среагирует как на уменьшение мощности (10 Ватт, перегорела лампа), так и на увеличение (утечка тока, короткое замыкание).
На ток сигнализатор реагирует.комп на сопротивление реагирует.На изменение в большую или в меньшую сторону?
Закон Ома, однако.
Отправлено 20 February 2008 - 00:06
Я так понимаю,по-хорошему надо мерить исходящие провода на лампы.Вопрос не изучал,но подозреваю,что добраться до их начала нереально.Погода наладится,буду искать проблему,а то холодно ковырятся.
Бесит лампочка!!!!!!!
Отправлено 20 February 2008 - 02:25
Оставь провода в покоетак понимаю,по-хорошему надо мерить исходящие провода на лампы
Отправлено 20 February 2008 - 14:47
О! у меня похожая проблема.
Вот только габариты включаю, лампочка не горит, включаю ближний (ксенон) загорается, причём стала периодически гореть собака, похоже и правда контакт где-то неважнецкий...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 20 February 2008 - 16:18
А что точнее локализировать проблемму нельзя? Вкл.габариты-горит,приверяй габариты,номерной знак(проверьгабариты в фарах-там неудачное крепление лампочек)Порядок Вкл.ближний и т.д.Загорается при торможении-ну ты понял.И обрати внимание на яркость свечения одинаковых ламп
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
