И опять про люк :)
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 July 2006 - 09:25
Всем привет! хочу рассказать свою историю борьбы с электорлюком и, конечно, попросить совета:
Началось все с того что люк (2-х позиционный) перестал убирацца в крышу - только поднимацца наверх....причем закрыть его обратно можно было только нажав рукой...почитав форум решил что дело в крепленнии троса к люку - окрутил крепление и увидел что скоба крепления порвана напрочь+ на конце троса отсутствует "шарик" вставляющийся в скобу...дело ясное - надо менять трос...
почитав вот здесь:
http://www.mbclub.ru...idpart=7&id=287
вчера попытался его снять - выдвинул насколько можно трос моторчиком и попытался его вытащить - не фига! даже намека нет что он вытаскиваецца...
ну думаю..раз собака ты не хочешь вылезать из крыши, вытащу тебя с другой стороны - из багажника....
снять моторчик с редуктором стоило мне наверное полгода жизни :D
чуть не поломав пластиковую часть редуктора я мотор все таки снял...
и....и опять не смог выдернуть трос из направляющенй (теперь уже из багажника).....
то что теперь надо снимать потолок -дело ясное..
просто интересно...неужели настолько сильно моторчик тянет трос, что я руками (плоскогубцами) не смог его даже сдвинуть?
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 06 July 2006 - 15:08
у меня вопрос к тебе , сам потолок который именно на люке , как снимать???
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 06 July 2006 - 15:54
сдвинь люк назад и потяни вниз за обшивку люка по центру там просто защелки
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
#4 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 July 2006 - 16:24
про обшивку можно почитать здесь:
http://www.mbclub.ru...idpart=7&id=436
#5 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 July 2006 - 00:33
а кто знает где взять бархатку для люка ? :)
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#6 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 10 July 2006 - 12:13
Народ, чтоже мы поиском не пользуемся, совсем недавно мы эту тему обсосали со всех сторон.
вот ссылка на то как разбирать и смазывать http://www.w201club....opic.php?t=1191
а вот то что мы напЫсали http://oldmerin.club...der=asc&start=0
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#7 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 July 2006 - 11:13
To MAD3Х
Возможно ты не заметил, но меня не интересовал вопрос как разбирать, смазывать и настраивать...это я знаю..(кстати и поиском пользоваться тоже умею - все посты по люкам я читал и здесь и на W201club.com ). к тому же, заметь я не задавал вопросов типа "Сломался люк :( Че теперь делать?" - ответ на который действительно стоило бы посмотреть в поиске. Вопрос был совершенно конкретный: как постараться вынуть сломанный трос из направляющей не снимая обивки крыши....
Отличное у Вас отношение здесь - вместо того чтобы постараться посоветовать человеку что нибудь дельное - сразу отсылаете в поиск - замечено уже не раз. Понимаю что наверное уже все проблемы тут обсуждались и не раз - так может форум закрыть и оставить его в виде наподобие архива?? - пускай все "ищут поиском" а не задают вопросы и надеються на квалифицированный ответ того, кто с этим уже сталкивался...
молодцы! так держать....
#8 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 11 July 2006 - 11:22
To MAD3Х
Возможно ты не заметил, но меня не интересовал вопрос как разбирать, смазывать и настраивать...это я знаю..(кстати и поиском пользоваться тоже умею - все посты по люкам я читал и здесь и на W201club.com ). Вопрос  был в том, как постараться вынуть сломанный трос из направляющей не снимая обивки крыши....
Не ворчи! :) просто может никто не сталкивался с этой проблемой:) я со своим люком тоже гм.... упражняюсь уже давно, может тебя не совсем правильно поняли:)
трос имеет сложную конфигурацию в пути:) сам ковырялся с ниммог застрять просто на каком то изгибе поэтому думаю прийдется таки снимать обшивку потолка:( можно еще попробовать полностью снять моторчик (освободить трос) снять обшивку крышки люка и попытаться прилагая усилие вытянуть его, если нет - то однозначно снимать прийдется все...
редко на каком форуме помогают, здесь, если знают проблему подскажут всегда. а ссылки в поиск... на самом деле когда человек приходит сюда в первую очередь начинает постить новые темы, не все же знают как работает форум:)
Когда решишь свою проблему отпишись - может кому то тоже сгодится и сам предложишь в поиске потом порыться :)
126 103.941 1986
#9 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 July 2006 - 11:28
Да в том и дело - что мотор то я снял - все равно не лезет тросик...хоть к трактору его привязывай и тяни :)
Ничего меня уже не спасет от снятия потолка :)
ну да ладно...бум снимать.....
обещаю отписаться про результаты.
#10 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 11 July 2006 - 11:31
будешь вытаскивать корыто - стойки обмотай обязательно хотя бы малярным скотчем и я еще сиденье снимал заднее, чтобы не попортить
126 103.941 1986
#11 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 11 July 2006 - 11:36
Необижайся, просто большинству лень поиском пользоваться, и если ты читал хотябы те темы которые я указал, то должен был узнать что трос в сторону багажника вынуть нельзя т.к. на конце у него скоба.
Ближе к делу, если со стороны люка конца не видно то толкать его избагажника, потом когда он появился в проеме люка тянуть его на себя, крутить вокруг своей оси и качать вперед назад (осторожно если много крутить и он потом вырвется из рук можно чуточку пораниться), проблема наверняка в том... на тросу намотана каленая проволока и она лопнула в одном или нескольких местах и звенья в трубке стали в распор - по этому и надо крутить и качать.
Точно не знаю салон не разбирал, но по схеме там трубка и по идее сняв обшивку ты ничего не добьешься, если только снять ее и разогнуть.
#12 ОФФЛАЙН   vitali
vitali
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 March 2007 - 17:12
Ребят у меня другая проблема с люком. При заркытом положении люка, после нажатия кнопки люка " вниз" люка наоборот открывается наверх. При сдвинутом в крышу люке если нажать кнопку люка вперёд, чтобы он его закрыл, люк сначала закрывается, но не остаётся в закрытом положении в открывается наверх. Вопрос собственно в следующем, есть на люке кнопки которые определяют полодение люка? Может это вообще сама кнопка глючит. Причём всё это произошло полсе мойки машины. Если это кнопка то как добраться до её контактов? Не разобрался как снимается освещение салона. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
W124 CE300 24V `91 АКПП 5-ти ступенчатая, в мечтах и перспективе W463
#13 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 01 April 2007 - 01:40
"Помогите пожалуйста разобраться." а разбираться не надо, на моторе колесо есть белого цвета оно не круглое, оно многоугольное, немцы ровные вытачивать не умеют, шутка! это позиционер координат положения по сути, как сказал :) проворачивая его попробуй угадать реальные положения, система простая- попробуй сам, 10 минут обычно хватает :) Главное чтоб при нажатой кнопке вперед, люк приехал сзади и остановился в закрытом состоянии САМ. Контролировать процесс водитель не должен!
#14 ОФФЛАЙН   vitali
vitali
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 April 2007 - 17:00
Спасибо огромное за совет. Всё выставил. Даже точнее чем раньше было. Заодно и убедился что контакты все в норме, посмотрел весь механизм.
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 01 April 2007 - 23:26
я делаю люки, но в москве
w116 350 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   Veni
Veni
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 April 2007 - 12:36
а будеш любезен подсказать - как снять двигатетеля?
Для етого надо вытащить трос, потом оболочка троса как отсоединить с двигателя - как связани они?
Ничего не видно, в ВИС - не описано - только какие-то туманние фотки - ничего не поймеш.
И реално ли ето - снят трос, снять ету железяку, которая связивает его с люком, повернут трос , приварить с другого конца ету планку и запыхать его снова.
У меня самый конец троса повреден, и прежде чем начать ету операцию, хочу спросить, все таки.
Заранее спасибо
Ride to live - live to Ride
MB W210 OM 606D30LA-606.962
Mitsubishi Pajero2 Exceed
