Подскажите выход из данный ситуации
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 09:24
При проверке проводки до датчика ДТОЖ увидел, что провода, идущие к фишкам на датчик, совсем "наладом" дышат...один у меня прям в руках рассыпался :fingal: (провод висел на волоске прям у самого конца фишки,т.е. напаять туда провод нет возможности) ! Подскажите, если какие то ремкомплекты в продаже или нужно искать на разборах эти фишки с кусками проводки? :wacko:
На картинке (фотка не моего подкапотного пространства :wink2: ) этот датчик под номером 12, а нужны его фишки сверху
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 August 2010 - 09:34
можно заменить разъемом , таким как на датчике №11 , тот легко поддается разборке и пайке
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 August 2010 - 09:35
Берешь разъем (маму) любой с подходящими по диаметру контактами. Разбираешь. припаеваешь от него контакты и в термоусадку.
Потом изучаешь конструкцию родных фишек и восстанавливаешь в оригинал... .
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 August 2010 - 09:41
ээтто ещё с какой радости? обрезаешь чуток резину вокруг проводов, как только показалось 3 мм, капаешь флюс и спокойно припаеваешь хвосты, потом герметиком обмазываешь чтоб снова не обломились, под капотом садишь хвосты к прводам на скрутку, дел на 20 минут. Всё.
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 August 2010 - 09:45
колхоз , там где можно сделать культурно и без затрат
#6 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 10:27
В том то и дело, что там контакт не "мама", а тонкий "папа" :dont:
Вот сфоткал сейчас его на работе (сори за качество,мобила не "айс")
Люблю свою машину!
#7 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 10:28
На 11 датчике разъемы совсем другие...у меня вот такой датчик
Люблю свою машину!
#8 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 10:31
Первым делом попытался обрезать кусочек как ты говоришь резины, но у меня эта фишка не резиновая, а из жесткого пластика какого-то...вчера минут 40 пробовал его канцелярским ножом срезать-ничего не получается :bangheat:
Вот фотка с "оставшимся" в фишке кусочком провода
Люблю свою машину!
#9 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 10:34
Вот вид сбоку на фишку
Люблю свою машину!
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 August 2010 - 10:44
Берешь полотно от ножовки по металлу и по кругу спиливаешь выступ откуда торчал провод практически под корень. провод не перепили! Потом паяешь и делаешь из поксипола подобие бывшего выступа.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 11:42
Корнелий, ты имеешь в виду вот это расстояние?
Люблю свою машину!
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 August 2010 - 12:15
Именно это он и имел ввиду!А можно разогретым паяльником поплавить эту пластмассу.Если умеешь пользоватся паяльником-получится не хуже ножовки.
#13 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 12:47
в тот то и дело,что не особо силен...практики маловато :neutral:
Люблю свою машину!
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 August 2010 - 13:48
Тогда аккуратненько ножовочкой по кругу(как Корнелий советовал)-до центра не допиливай,там проводок медный.Тот участок,который надо удалить обожми пассатижами,он лопнет и рассыпется на несколько частей,обнажив этот медный проводок.Вот к нему и нада припаяться.
#15 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 14:09
попробую...спс :mrgreen:
Люблю свою машину!
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 August 2010 - 14:10
сорри, не вник до конца
#17 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 August 2010 - 14:16
На 11(по фотке)датчике разъём 2 мамы(толстые), а на 12-2 папы(тонкие).
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 12 August 2010 - 14:17
#18 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 12 August 2010 - 15:12
а интересно,есть продаются отдельно толстые "мамы" и "папы", то есть ли тонкие в продаже :lol: ? я что то ни разе не видел :mad2:
Люблю свою машину!
#19 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 August 2010 - 15:30
У мну после покупки выяснилось,что этих разъёмов не было вообще.Приколхозили алюминивую провлоку подходящего диаметра.Я решил это всё облагородить.Взял штырьки от авиационного разъёма(назывался ШР,посеребрёные(бывают и позолоченные))подходящего диаметра,припаял провода и сверху термоусадка.Не фирма,конечно,но сидят штырьки в датчике крепко и всё работает как надо!
#20 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 August 2010 - 18:56
там дел на 20 минут реально, уже б 5 раз спаял. :mrgreen: если не можешь вези на выставочную вечером, с арбузом впридачу :smoke:
