Работает только при включении движка
W-123
Отправлено 12 August 2010 - 12:26
Отправлено 12 August 2010 - 12:36
Зажигания или движка?Если зажигания-то у всех так!
Гость_Dedyscnka_*
Отправлено 13 August 2010 - 10:57
Да, при включённом зажигании ,еле прослушивается как будто-бы мощи не хватаетЗажигания или движка?Если зажигания-то у всех так!
Аккумулятор новый
Отправлено 13 August 2010 - 11:20
А сразу то написать не судьба ?Да, при включённом зажигании ,еле прослушивается как будто-бы мощи не хватает
Аккумулятор новый
Измерь напряжение на контактах бибик при включенном зажигании и нажатой бибике.
Если есть 12 вольт - меняй бибики.
Если нет - на предохранителе бибики измеряй напряжение (с обоих концов) при нажатии бибики.
Отправлено 13 August 2010 - 12:41
Извиняюсь, бегу измерять , завтра доложу
Отправлено 14 August 2010 - 11:41
На машине стоит два сигнальных рожкаИзвиняюсь, бегу измерять , завтра доложу
Если подключены оба, то при вкл. зажигании едва прослушиваются
При отключённом левом ( по ходу) правый отлично работает , но не по мерсовски
один правый вообще не работает
после запуска д-ля работают оба
Что делать, менять рожок или что регулировать ??
Отправлено 14 August 2010 - 12:00
Смотри проводку, возможно где-то перетерся провод. Еще как вариант , по скольку сейчас жара, померь напряжение АКБ под нагрузкой, хотя это мало чего изменит. Правый провод от сирены идет в жгут генераторный, возможно там проблема, обычно в этом месте все намертво превращается в труху +50см от раъемов как минимум.На машине стоит два сигнальных рожка
Отправлено 14 August 2010 - 12:22
Нифига не понятно.Если подключены оба, то при вкл. зажигании едва прослушиваются
Подходят любые, только с проводкой не напутай - нужны бибики с двумя контактами.
Отправлено 14 August 2010 - 19:51
у меня стоят родные кругляшки-рожки...
сигнал противный.. до ужаса.. как на старых ГАЗиках
но по подключению!!!- один стоит слева -на него питание с левого жгута...а на правый--с правого...
оба крепятся на лонжероны внизу..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 14 August 2010 - 20:44
Прошу прощения--- жара...Нифига не понятно.
Бибики (рожки - как ты их называешь
) подключены параллельно. И должны работать независимо друг от друга, если живые. Меняй бибики, видимо.
- если подключить один левый - вообще сигнала нет
при запущенном д-ле оба сигналят- душа радуется
Принёс домой ,разобрал, там винт регулировочный, может его покрутить? конечно на машине
Сын вспомнил: - когда 12лет назад машину пригнали, то левый бибик был отключён
Отправлено 15 August 2010 - 17:42
с бибиком вопрос решён, надо менять...
