Гудит бензонасос
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   evgenik_82
evgenik_82
  • Cообщений: 4
    S124, 1990
Отправлено 13 August 2010 - 00:06
Помогите плиз, искал похожую проблему на форуме не нашел. У меня S124 230 двиг. 102.982 стоит два бензонасоса, один из них загудел (тот который стоит рядом с фильтром). Самое главное гул слышен в салоне, но с некоторой особенностью если бензина в баке больше половины то гудит меньше т.е. в салоне не слышно. Решил поменять бензонасос купил бош, но после замены все то же самое. Неужели надо менять сразу два одновременно?
P.S. Оба насоса одинаковые, внешне.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2010 - 10:09
А второй то насос рабочий (который не менял) ?
Как вариант - второй насос помер (или упала производительность) - и теперь новый "отдувается" за двоих. :-)
Попробуй теперь высвободившийся насос поставить вместо второго (который не менял).
#3 ОФФЛАЙН   evgenik_82
evgenik_82
  • Cообщений: 4
    S124, 1990
Отправлено 13 August 2010 - 13:29
Пробовал менять насосы местами, все равно гудит тот, который стоит возле фильтра. Слышал, что проблема может быть в сетке которая стоит где-то в баке, но как ее найти или проверить в ней ли проблема не знаю.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2010 - 13:39
Бак сымать надо. :( :smile:
Измерь ток насосов.
Кроме гудения насоса проблемы еще есть (не тянет, провалы) ? Может, насос неправильно установлен ?
Да, и второй то насос работает ? Может, питание к нему не доходит ?
#5 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 13 August 2010 - 15:45
Один насос можно удалить из цепи без потерь, при условии. что оставшийся будет помощнее (от 280 или 320) Второй вожу всегда с собой, потому что без него никуда. Из цепи удалил тот, что возле фильтра (просто патрубок один снять)
Фильтр ф баке - сетка снизу, бак сымать не нужно. Но лучше откручивать головкой большого болта (номер не помню) и выкатать весь бензин. т.к., даже в пустом баке литра из системы может слиться на голову.
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#6 ОФФЛАЙН   evgenik_82
evgenik_82
  • Cообщений: 4
    S124, 1990
Отправлено 17 August 2010 - 21:26
Я бы сказал, что тяги нет. На счет провалов то они появились только сейчас и то на холодную и при трогании. Если кто знает как достать сетку и есть ли фильтр в баке напишите. Заранее спасибо.
