бензонасос?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ron
Ron
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 August 2010 - 10:17
день добрый. у меня Е220 1995 года. двигатель м111.960. машина заводится с пол-пинка. НО проблема в следующем: утром на холодную, когда заведешь он хочет "заглохнуть" но не глохнет. далее через секунд 30-40 чуть поднимает обороты, спускает обороты, (пардон за каламбур) и все становится нормально. в течении дня утренняя проблема не наблюдается. народ, что это может быть? бензонасос? топливный фильтр?
#2 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 13 August 2010 - 14:00
заслонку почисти, и ДМРВ посмотри.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 August 2010 - 18:01
http://www.oldmerin....showtopic=74812
http://www.oldmerin....showtopic=73797
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 August 2010 - 19:55
начинает дохнуть расходомер
#5 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 14 August 2010 - 19:57
у меня такая же проблема с холодным запуском. Уже 2 года не могу справится с ней. Если найдете причину свистните тогда ладно?
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 11:08
93 г.в., e220,
возможно обогрев впускного коллектора не работает. он был на вервых авто 2.2 как раз в 93-ем году. мозг контролтруеь только цепь до силового реле, а если проблема вне реле то ошибки не будет
#7 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 August 2010 - 14:30
Миш, а как проверить обогрев ли виноват. Этот обогрев включается всегда или как у подогрева зеркал - строго от какой то температуры. У меня еще зимой обороты скачут когда холодно. Такое ощущение что там что то обмерзает, как прогреется - работает нормально!
Сообщение отредактировал Eugene124: 15 August 2010 - 14:31
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 14:50
то что обороты скачут это скорее обмерзание дросселя из-за забитого малого контура вентиляции картера.
обогрев коллектора работает всегда до 60*, найди реле - я подсказать не могу где оно ибо не видел сам такой машины, но видимо где-то в районе вакуумника на 124 должно быть
#9 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 August 2010 - 15:08
Чистил я малый контур, шланги менял. По оборотам ничего не поменялось. По холодному пуску - заводится плохо только тогда когда на термометре стрелка на 40 и ниже, если стрелка выше сорока, то заводится без проблем. В такую жару например, пол дня на стоянке стоит, температура не успевает упасть до сорока - заводится нормально, после ночи, когда остывает - заводится плохо.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 15:27
из-за неработающего обогрева заводится всегда хорошо но где-то чеерз 10 секунд после пуска начинает ронять обороты и можеит лбо глохнуть либо колбасить, но это на КЕ машинах. как точно на ХФМ проявляется не видел ибо таких авто мало с обогревом.
