кипим греемся как с этим бороться
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 13 August 2010 - 16:45
машина греется больше 100 градусов антифриз выплескивается из расширительного бачка
поменяна помпа и термостат
где и куда дальше копать не знаю подскажите плиз
вентилятор принудительный привареный к шкиву вращается постоянно
учтановка электровентилятора дополнительно сможет решить проблему?
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2010 - 16:48
Нет.
Крышка расширительного бычка менялась ? Радиатор полностью прогревается ? - тем о перегреве мульон, что в этой ветке, что в "двигателях"...
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 13 August 2010 - 17:08
А прокладка ГБЦ случаем не пробита?Бурлит тогда в расширительном бачке.
#4 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
крышку щас заказал
радиатор полностью прогревается
а может быть из за того что радиатор от жигулей класики стоит колхоз старого хозяина
Тяженый танк
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
#6 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 13 August 2010 - 17:09
нет не бурлит
проверял на непрогретом до закипания движка со снятой крышкой пузерей бурления не было
антифриз в масло и масло в антифриз не попадает
Тяженый танк
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2010 - 17:13
http://www.oldmerin....showtopic=74092
#8 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 13 August 2010 - 17:15
эту тему читал
Тяженый танк
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 August 2010 - 17:44
крышку щас заказал
Ну что тут скажешь, слов нет. Впиндюрить радиатор от 1,6литра на 2-х литровый.
Радиатор может и полностью прогревается, а как на счет нижнего патрубка радиатора??? он должен быть где-то на 5-ть градусов холоднее по сравнению с верхним. Если одинаковый или холодный, может быть неисправен даже новый термостат. Полностью не открывается или открывается с заеданиями своего рода может быть похоже на пульсирование, вот тебе и бурления или выкидывания ОЖ из бачка.
Проверь термостат в кастрюле с градусником и все станет ястно.
Если термостат исправен, то как уже писали Возможно пробита прокладка ГБЦ , а точнее еще самое начало ее пробивания, небольшой свич, но сюда полезишь в самый последний момент.
Сам радиатор проверь.
Мясорубку проверь.
Кожух мясорубки стоит или нет??? если нет установи, вот тебе и почти минус 10градусов точно.
Натянут-ли ремень мясорубки.??? еще дает минус 5-10градусов.
На сколько герметична сама система на подсос воздуха???? Патрубки смотри, соединения, под самими хомутами, крышку бачка расширительного.
Удачи.
#10 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 13 August 2010 - 18:12
крышка от таза стоит тож не мой колхоз востанавливаю постепенно
а машина не всегда греется а когда стоит долго на холостых например мин 5 10
Тяженый танк
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 August 2010 - 18:30
Да правильно написал уже PRAPOR GT - о прокладке. Вечно - на чудо надеемся. Не далее, чем неделю назад мудох@лись с "Патриотом" - вся та же симптоматика. И радиатор человек поменял - на больший, и термостат,и помпу, и доп. вентилятор поставил илихтрический - в дополнение к штатному, где крыльчатку поменял на большую, от 3102... Ну, а кончилось - как обычно, снятием головы (со спиливанием плоскости - тоже, как обычно) и заменой прокладки. И неважно - мерс это, или таврический автомобиль: закономерности, для всех - общие, а законы физики - не ПДД. Иллюзии - всегда обходятся дорого, т.к. влекут за собой - неоправданные расходы.
#12 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 13 August 2010 - 20:08
щас ездил машину ставить в гараж
долил жидкости после последнего кипения
завел поеал с час наверно по гаражам газовал носился стрелка ни в какую нихотела приближаться к этой черте перегрева вот мистика
Тяженый танк
