Е320 1994г. 104 двигатель Плавают обороты
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   89028553786
89028553786
  • Cообщений: 4
    E320, 1994
Отправлено 13 August 2010 - 17:20
Мотор работает неустойчиво 1100-1200 оборотов на передаче глохнет. Провода которые выходят на дроссель если пошевелить то мотор выравниваеться немного проедешь и опять так же. Думал где то разрыв я их перепоял работает чуть лучше но на передаче всеравно тухнет и обороты где то выровнялись до 1000. Отключал расходомер работает без изменений. Подскажите как быть,,,,????
#2 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 14 August 2010 - 05:24
90% моторный жгут.... Классика. Менять или перебирать.
Mercedes-Benz S320 (W140).
#3 ОФФЛАЙН   89028553786
89028553786
  • Cообщений: 4
    E320, 1994
Отправлено 14 August 2010 - 12:01
ДА скорее всего так же думаю, там ещё трос который регулирует коробку кто то накрутил может поэтому он ещё на передаче тухнет(т.е. незнает скока обаротов ему держать) да и переключаеться он на ходу тока когда до отсечки даешь или сам газ сбрасываю.
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 August 2010 - 19:38
Перепаял как?Там может придётся разъём разрезать даже,на моей машинке пришлось сантиметров 30 все 8 проводов заменить с разборкой разъёма .А трос на коробку лучше попробовать вернуть на место ,след прежнего местоположения должен остаться.Ведь причина почему нарушили регулировку неизвестна,может по незнанию методом тыка пытались исправить другую причину ненормальной работы машины.
#5 ОФФЛАЙН   89028553786
89028553786
  • Cообщений: 4
    E320, 1994
Отправлено 21 August 2010 - 17:16
Перепаял все провода полностью разьем пришлось ваще поменять по проводам должно ща быть все хорошо но мотор работает также но чуть лучше диагностику еще сделаю. Мне даже говорили что это может быть датчик расхода воздуха так или нет ?Говорят их можно ставить даже с 10 или приоры. Можно нет так приспособить на мой E 320?
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 August 2010 - 19:36
Можно поставить,но нежелательно.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 August 2010 - 07:35
Датчи расхода воздуха от 10 никак не подойдёт совсем разные покозатели у них
Так что ставить только родной
#8 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 August 2010 - 10:42
Сейчас тебе скажут поменять машину и не мучить мерса )
#9 ОФФЛАЙН   Neosap
Neosap
  • Cообщений: 10
    W124 E280
Отправлено 22 August 2010 - 21:21
Жгут перебери ! И все пройдет .
У меня была такая проблема , снял жгут , перебрал поменял провода , и уже 3 года проблем нет !!!
Если нужен совет пиши мне в асю 333 182 278 .
Сообщение отредактировал Neosap: 22 August 2010 - 21:21
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 August 2010 - 06:05
Когда зажигание включаешь не заводя машину дроссель пищит? Он ведь управляться должен эбу.И после перепайки проводов надо убедиться ,т.е. прозвонить каждый до ЭБУ .А с расходомером говорят лучше не экспериментировать покупая подешевле,всё равно потом BOSH брать придётся.Ошибки надо посмотреть хотя бы светодиодным пробником на колодке диагностики. После восстановления проводки заслонка адаптироваться должна.
#11 ОФФЛАЙН   89028553786
89028553786
  • Cообщений: 4
    E320, 1994
Отправлено 23 August 2010 - 20:53
Я этого не слушал он должен пищять или нет? Мы провода все перепаяли он заводиться сейчас без проблем но всеравно на передаче тухнет а на холостом держит 1000 1100 оборотов, попробую еще конечно прозвонить и сделаю диагностику может ошибки какие то еще сидят. А датчик расхода воздуха на EXISTE 8500 BOSH стоит может где дешевле есть (я пока брать несобираюсь просто интересуюсь) или кто то может брал не оригинал и все нормалёк?Огромное спасибо ребят всем за советы и поддержку
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 August 2010 - 14:51
лампочка заднего хода горит? в положении коробки 3-2 тоже самое?
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 29 August 2010 - 18:10
Да,дороговасто,но примерные аналоги за полторы-две штуки почему то не ходят,так говорят кто пытался ставить.Рекомендуют оригинал или BOSH ,хотя оригинальный бошем и будет.
