Экономайзер не в нуле, движок троит на ХХ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 August 2010 - 09:40
Заглянул под тарелку расходомера на днях, а там грязи немерянно, местами слои грязи до 2-3мм толщины достигают...Снял саму тарелку, аккуратненько там все почистил ветошью(грязь старался всю вытаскивать наружу) побрызгивая карбоклинером...Короче вычистил до блеска...Тарелку поставил на место-работает без заеданий. Завел машину -троит, экономайзер не в нуле. Начал пшикать карбоклинером на предмет подсососв, обнаружил трубке выходящей из клапонной крышки до кастрюли, снял ее действительно есть лопина на стыке соединения, и дубовая....Короче поменял я все резиновые трубки(они были дубовые и ломались при снятии)...Результата ноль - на ХХ троит, экономайзер не в нуле...Сегодня буду менять нижнию часть корпуса расходомера(резиновую галошу), но что-то не уверен что поможет, т.к. я её вчера снял она на вид нормальная...
Может еще что проверить нужно, пока весь инжектор снятый??? Почему после чистки экономайзер не в нуле и троит???
На снятом инжекторе обратил внимание, что люфт лопаты где-то не меньше 4мм (а то может и все 6мм-сегодня попробую измерить точнее). А тарелка на мой взгляд очень высоко установлена по отношению к нижней кромке??
вроде и шель больше, а это вроде ведет к неучтенке лишнего воздухаИзображение, Изображение
Гуру КЕ посоветуйте, опустить немного путем вбивания регулировочной втулки, или не стоит????Изображение
Сообщение отредактировал kolokins_1977: 14 August 2010 - 10:51
w201(дорейсталинг) 88г.в., двигатель 2.0 (102962-118кобыл), КЕ-ДЖЕТ, 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2010 - 11:56
Угу, такая работа у них - у моторов. :)
В смысле, расходомер снимал ? Или верхнюю гайку тарелки открутил ?
Видимо, тарелку снимал. :D - она не круглая ! :no: приотпускай снова винт крепления тарелки, и крути ее до исчезновения зазора при поднятой тарелке. (обычно лопатой ее кличут). Надо было пометить лопату относительно расходомера красным :D фломастером.
не трогай ничего !!! :-) Вбей себе ... в ... :D
Йопт ! Если чего-то сделал (вроде и доброе дело - почистил) - и появились косяки - ищи, где накосячил ! :D
Но механические настройки инжектора НЕ ТРОГАЙ
#3 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 August 2010 - 12:46
верхнюю гайку открутил
фломастером не догадался отметить, и когда превый раз поставил тарелка заедала за стенки расходомера...Вроде круглая, но есть осевой люфт относительно крепежного болтика..Опять открутил тарелку, проклеил на стенки расходомера 4-е полоски скотча шириной 0,5-0,7см двойным слоем друг на против друга, потом прикрутил тарелку и убрал скотч, заедать перестало...
Если бы все было в идеале, вообще бы туда не заглядывал туда наверно...Но не всё так гладко...Вопервых расход около 18 литров, во вторых плохой запуск, заводится с полпинка но пытается после запуска заглохнуть, приходится педалью газа держать от 30 сек до 1мин, хоть на горячую, хоть на холодную без разницы, в третьих прогревочные напроч отсутствуют, в четвертых на горячем авто иногда чувствовалось легкое троение на ХХ...Едет кстати машина нормально без провалов...
Что делал ранее:
1) промывал РХХ, затем проверял от АКБ -норма...
2) отрегулировал по педали тормоза СО, свечи были черные, щас нормально+поставил новые свечи...
3) проверял настройку зажигания по меткам и визуальное состояние бегунка и крышки -норма..
4) установлено - новый бензонасос и ЛЗ...
Вот теперь почистил внутри расходомера, теперь заводишь также подгазовываю 30сек-1мин что бы не заглохнуть, затем на ХХ уже сильно так колбасит движок , что трясет всю машину, экономайзер в 1 см от нулевого положения, и все так хоть на холодном, хоть на горячем авто...Заменил все резиновые трубки, сейчас инжектор снят и меняю галошу....И вот пока все это снято, хотелось бы провести требуемые проверки и регулировки...
По поводу слишком высокого положения напорного диска, где-то тут читал , что должно быть в нормальном положении по нижней кромке ((2) на рисунке).
Как раз туда опускаю тарелку(до кромке №2), то везде идеальный минимальный и ровный по всей окружности зазорчик...А у меня начальное положение тарелки на 4-5мм выше кромки №2, и люфт не менеше 4мм (как бы не 6мм)...А по поводу регулировочную втулки http://www.w201club....?sh...&p=261251...
Сообщение отредактировал kolokins_1977: 14 August 2010 - 13:02
