W124, 91 год, рулевой редуктор
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   s-cat
s-cat
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 August 2010 - 16:38
По причине полной негодности был заменен рулевой редуктор на б/у с гарантией. Работает норм, но есть вопрос по постукиванию при повернутом руле. Т.е., проезжаю рельсы в прямом направлении - стука нет, проезжаю с поворотом, хоть вправо, хоть влево - появляется небольшое постукивание, ощущаемое в руле. Немного отпустил винт с контргайкой, стук уменьшился, но не ушел совсем. Вся ходовка перебрана весной, ездил очень мало. Вал рулевой нигде люфтов не имеет. Я понимаю, что коллеги посоветуют выкручивать дальше. Но уже сейчас практически нет свободного хода, зажимать сошку еще просто опасаюсь во избежании повреждения пары. Или это норма при повернутом руле, что есть люфт и стук при проезде рельсов? У кого как?
P.S. Есть небольшой люфт в передних опорах аммо, буду скоро менять, но если б стучали, то и вперед бы тоже?))
Сообщение отредактировал s-cat: 14 August 2010 - 16:46
w124, 91 г.в., М104.980, МКПП, почти как ракета... ну, почти :)
Audi100, 4A, 1992 г.в., AAR, A/T, климат, липа, авто для зимы:)
#2 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 30 November 2010 - 00:23
У всех так. Такая конструкция.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#3 ОФФЛАЙН   s-cat
s-cat
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 November 2010 - 09:54
Заменил передние аммо, подтянул подшипники и маятник. Тишинааааа)))
