Разъясните пожалуйста. Кондиционер работает хорошо и на ходу и в пробках. Давление фреона в норме. Но никогда не включается вентилятор.
Попробовал замкнуть красный датчик, стоящий на банке, при этом раздается щелчок и включается основной вентилятор охлаждения двигателя (щелчок и притягивается муфта). Дополнительный вентилятор стоит одинарный. По перегреву не разу не включался, т.к. температура поднявшись до 100 падает до 90 сама. Сам вентилятор исправный-пробовал напрямую. Кто с таким сталкивался подскажите.
Вентилятор кондиционера W124
Отправлено 14 August 2010 - 20:23
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
Отправлено 15 August 2010 - 10:25
Давление на подключеном манометре смотритеРазъясните пожалуйста. Кондиционер работает хорошо и на ходу и в пробках. Давление фреона в норме. Но никогда не включается вентилятор.
Самое простое - возьмите схему да проверьте проводку, может чего-нибудь вскроется.
W124 E250Diesel 95 bj
Отправлено 16 August 2010 - 08:04
Смотри проводку. Буквально на днях проблема изчезла после ревизии проводки и устранения обрыва. Удачи
+79517734143 Максим
Отправлено 16 August 2010 - 08:18
Всё, парни, спасибо! Закрываю тему. Не было контакта на резисторе дополнительного вентилятора (находится на лонжероне за левой фарой). Поставил новый и все супер! ![]()
