КЕ (М102) без кислородного датчика
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 August 2010 - 08:01
Вчера был у Курантова, разбирались с неровными холостыми. Проблема обещала решиться за 15 минут, в итоге проковырялись с машиной 4 часа :) Симптомы были следующие: на холодную машина на ХХ как бы подтраивала, после прогрева холостые плавали 700..900 с периодичностью в несколько секунд. При этом мощность двигателя и расход нареканий не вызывали.
Для чистоты эксперимента я заменил провода свечи и форсунки на новые (оригинал). Надо признать, что замена сама по себе ничего не дала, правда машина стала существенно лучше заводиться, что я объяснить не могу :)
Первое, что выявилось сразу - это недолив во втором цилиндре (за 10 сек в 1-3-4 набегало под 45 кубиков на полном газе, во втором - 38), чистка распределителя-дозатора без снятия решила проблему неравномерности, НО выявила проблему чудовищного перелива, который после прочистки и удаления фильтров из мест, откуда трубочки расходятся к форсункам, стал в районе 47 кубиков.
При этом машина была вполне себе экономичной! 14 л/100 км при паспортных 12 л/100 км. Проблема оказалась в кислородном датчике: он безбожно врал и требовал обеднения смеси. Те, кто ковырялись с этим мотором ранее не стали искать корень проблемы, а тупо изменили настройку в коробочке, которая отвечает за разницу в давлении (вместо 0,4 установили 0, 45). Обратной стороной такого тюнинга стали никакущие холостые.
Теперь, перехожу к сути: поскольку нового кислородного датчика у меня не было, мне его банально отключили, после чего провели полную настройку системы. Сейчас все работает как часы: холостые в районе 800, совершенно стабильная работа мотора, динамика на прежнем уровне, расход смогу оценить сегодня - придется по трассе ехать порядка 150 км.
Вопрос: нужен ли мне этот кислородный датчик вообще? Посмотрел каталог, оказывается были модификации с КЕ без лямбды. Кроме экологических аспектов, чем я еще рискую, убирая этот датчик из системы?
Как я вижу, фундаментальных причин лямбда устранить не может (еще бы!), обратная связь, которую обеспечивает датчик способно поддерживать некоторое время расход на приличном уровне, но при этом эта же обратная связь может сбивать с толку, скрывая начало нездоровых процессов во впрыске.
В общем, вопрос совершенно академический - помогите оценить последствия? По ряду соображений (прежде всего система выпуска, которую нужно менять) мне было бы гораздо удобнее ездить без лямбды...
#2 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 August 2010 - 08:07
Отдельно хочу поблагодарить Андрея Курантова: он возился с машиной до первого часа ночи и отпустил только когда убедился, что все параметры в норме. Сумму за работы называть не буду, но она меня приятно удивила :))
К слову, в качестве орг. выводов: прежде чем начинать трогать дозатор нужно убедиться что нет проблем в остальных местах. Идеально - это снимать всю систему впрыска, чистить, собирать заново и регулировать.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 15 August 2010 - 08:56
Я думаю не так уж и критично удаление ЛЗ.Оно подкоректирует параметры,и с ним более удобно контролировать работу всей системы в общем.На расход думаю существенно не влияет(1-3 литра)Но если её(его) поставили,то посчитали нужным!Я стараюсь придерживаться таково же мнения.Чисто моё мнение.
#4 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 August 2010 - 09:20
игорёха:
вопрос лишь в том, для чего это было сделано? есть подозрение, что ради экологии :)
Другое дело, что возможно из этого стали извлекать пользу и для общего управления двигателем, вопрос - относится ли это к динозаврам с КЕ :))
#5 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 12:03
У всех - кого я перевожу на калорийный бенз, первым делом всегда отключаю лямбды, да собственно они к тому моменту уже преимущественно дохлые, но для порядка всё одно отключаю.
После соответствующей регулировки дозатора, расход даже в городе снижается до 10-ки, и мощность получается никак не ниже паспортной. Вот вам и кислородники, вот вам и заявленный бензин!!! Все это больше смахивает на аферу...
Всякая профессия - есть заговор против профанов. Б. Шоу
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 15:04
Шлях, ты ли это?! :)
#7 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 August 2010 - 20:31
Эрг-Нор:
а вот еще вопрос - на каком бензине все-таки лучше рассекать? 92 или 95? я лью 92 всегда, а посмотрел на то, что предусмотрен также 95, и засомневался...
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 15 August 2010 - 21:33
Эрг-Нор:
95, кто-то даже говорил о 98, я не пробовал, езжу на 95... :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#9 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 21:35
Шлях, ты ли это?!
А что, я ещё жив и мне сегодня исполнилось только 46-ть! :)
езжу на 95...
Нет, браток! Ты не ездишь, а только перемещаешься - черепашьим шагом.
А ещё греешь выхлопом улицу за наличный расчёт...
Сообщение отредактировал Эрг-Нор: 15 August 2010 - 21:38
#10 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 21:46
Очень понятный вопрос, и не менее понятный ответ:
Рассекать лучше на том, который обеспечивает наиболее эффективное преобразование выделяемой теплоты - в кинетическую работу, при наибольшем соотношении с воздухом.
Вот вам тема - где я даю развёрнутый ответ:
http://www.carhelp.i...-legkovykh-avto
