Величина налива дозатора за минуту?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 August 2010 - 18:28
Сейчас нахожусь в гараже. Померил налив дозатора за минуту при полностью опущеной лопате без форсунок, результат следующий: 1-205, 2-213, 3-205, 4-213. Разброс вроде в допуске.
Какой налив(величина за 1мин) без форсунок должен быть для моего 2литрового мотора? Вообще величину налива с форсунками надо настраивать или без?
Величину налива настраивать буду винтиком на ЭГРД.
Дозатор у меня ******026.
w201(дорейсталинг) 88г.в., двигатель 2.0 (102962-118кобыл), КЕ-ДЖЕТ, 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 15 August 2010 - 19:53
Читай тему "Таблица с данными по настройке КЕ ..." и немного кури форум, здесь всё есть.
Величина налива 155-165.
Винтик на ЭГРД не трогай.
Сообщение отредактировал peremaz: 15 August 2010 - 20:01
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 August 2010 - 20:52
так это замер с форсунками надо делать, или без???
форум читал, но по этому поводу в скачанном файле как то не совсем понятно про замер написано с форсами или без форсов...
вот выдержка из файла по настройке КЕ :
• Слить из бутылочек бензин. Снять манометр и прикрутить назад трубку к пусковой форсунке (он более не нужен). Поставить бутылочки опять под форсунки. Нажать и удерживать тарелку расходомера в крайнем положении в течение 45 или 60 сек. Время контролировать секундомером. Записать объем налитого топлива на каждый канал.
Величина разброса налива по каналам – не более 5 %.
При большом разбросе провести налив только с трубочками (без форсунок). При разбросе налива более 10-15% требуется чистка фильтров дозатора (при условии что ранее не крутили его нижние регулировочные винты).
у меня машина жрет 18 литров-не от легкой жизни начал делать полную диагностику системы КЕ. Пока не че не трогал. вот выдержка из файла по настройке КЕ :
3. Будем считать, что все хорошо и разброс налива, а также факелы форсунок в норме.
Контрольные величины налива – за 1 минуту на 1 канал при максимальной подаче:
Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута
Величина налива на канал отличается от заданной. Что делать??
а) выключаем бензонасос (снимаем перемычку) из колодки бензонасоса.
б) ложим тряпочку на ЭГД и откручиваем два винта, крепящих его к дозатору (при обкручивании брызнет бензин!). Снимаем ЭГД (под ним две уплотняющих кольцевых резинки – не потерять!). СРАЗУ МОЕМ отверстия ЭГД карбклинером!!!
Со стороны плоскости к дозатору стоит винт – заглушка. Откручиваем и под ним находится регулировочный винт (обычно под шестигранник 2 мм). При вращении против часовой – топливо уменьшаем, по часовой – увеличиваем. 0,5 оборота обычно равняется изменению подачи на 25-35 мл./канал/минута.
Если надо будит уменьшить налив, то болтиками внизу дозатора регулировать что ли???
Форсы лежат замоченные в Winse до завтра, их еще ждет продувка карбоклинером (2 балончика). Завтра продолжу диагностику, померию системное давление и дифдавление....Если разница будет состовлять 0,4, то тогда надо будет уменьшать налив болтами внизу дозатора????
Сообщение отредактировал kolokins_1977: 15 August 2010 - 21:06
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 15 August 2010 - 21:29
Интересно сколько ещё раз надо сказать, что эти форсунки просто выкидываются в помойку и ставятся новые!? :confused:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#5 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 August 2010 - 21:48
Я их даже на распыл не проверял, может их год назад меняли-откуда я знаю...Завтра их проверю...Не порнравится качество факела-расппыла, поменяю, все равно их в свободной продаже нету, как минимум две недели ждать, если заказать...
Ты бы лучше сказал про тарированный налив - величину налива с форсунками мерять или без??? 155-165мл это налив с форсами или без форсунок должен быть для 2-х литрового движка? ??
Сообщение отредактировал kolokins_1977: 15 August 2010 - 21:49
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 15 August 2010 - 22:12
Налив без форсунок.
Если разница между камерами (дифференциальное давление) составит 0,3-0,45 - ЭГРД НЕ КРУТИ.
Сообщение отредактировал peremaz: 15 August 2010 - 22:15
#7 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 16 August 2010 - 06:11
Налив меряется бес форсунок. Но при этом насколько мне исвестно с форсунками тоже можно мерить, причём показатели должны быть идентичны. :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 August 2010 - 09:40
Налив без форсунок.
Проведи такое измерение.
Налив в режиме малых нагрузок.
Подсунь, например, плоскую отвёртку под лопату, чтобы из трубочек хоть чуть-чуть закапало и нацеди бензина в течение 10 минут.
Количество не важно, важен уровень. Он должен быть быть как можно ближе к одинаковому. Этот тест позволит тебе понять насколько стабильно будет работать мотор на холостых.
Если возмешься регулировать налив, то равняй его по линейке. Но последним измерением ещё раз проведи измерение налива за 1 мин.
#9 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 August 2010 - 20:14
kit123:
а как устранять разницу в наливе на холостых?
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 16 August 2010 - 20:22
Поставить бутылочки опять под форсунки. Величина разброса налива по каналам – не более 5 %.
ПЦ, вроде ВСЁ русским по белому написано :bangheat: мерять с форсами, ЕСЛИ разброс большой то без них. Или очень сложно написано????
#11 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 August 2010 - 20:58
А не маловат ли налив 155-160 мл/мин,у моего 2.0 тяги при таком наливе небыло(свечи белые),пришлось обогатить до 170-180 где-то так и мотор ожил.
#12 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 16 August 2010 - 21:09
у меня 175-180 с форсунками. 160 бедная сильно. двиг не крутится.
MB190 W201 102,962 85г.в.
#13 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 16 August 2010 - 21:55
Для 2,0 налив 170-175 мл на канал , ходи по форуму сканируй инфу , об этом уже сотни раз описано было .
Если налив имеет расброс , то чистка ДРТ и регулировка винтов , к бабке не ходить . Налив делай без форсов , и отключенным ЭГРД .
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 August 2010 - 10:18
kit123:
На дозаторе есть регулировочные болты. Проще всего на 123-м, так как они сверху, а не снизу и дозатор снимать не нужно.
Самое важное!
Регулировка одного канала изменяет налив в других. Так что процесс это длительный. Но вполне осуществимый, нужно лишь запомнить от какого положения были сдвинуты настройки у каждого канала. И считать полуобороты, так как поворот на целый оборот слишком много изменяет.
Я прогнал через трубки не один литр, сливая обратно в бак, пока не выставил уровень буквально по линейке. Мотор теперь работает как вкопаный, иногда кажется, что я заглох. На 2,3 л я установил 180 мл./мин
Сообщение отредактировал kit123: 17 August 2010 - 10:20
#15 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 August 2010 - 13:00
Щас в гараже, померял давление в верхней камере(системное): 5,55-лопата вверху, 5,45-лопата полностью нажата. Затем померил давление в нижней камере: 5,05-лопата верху, 4,95-лопата полностью нажата. Разница(диф. давление) получается 0,5.
Так чем мне уменьшить налив??? Какое дифдавление хуже сказывается на работе авто 0,3 или 0,5???
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 17 August 2010 - 19:59
Номинальный перепад между камерами 0,3-0,45. Если выставишь 0,3, то топлива к форсункам будет поступать меньше, чем при величине 0,45.
Налив регулируй вращением винтов снизу дозатора (которые под заглушками), заворачивание винта - уменьшает налив.
После регулировки, когда выставишь налив, вновь проверь перепад между камерами, если свалился, то подкорректируй винтиком ЭГРД.
Сообщение отредактировал peremaz: 17 August 2010 - 20:03
#17 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 August 2010 - 21:43
1)Только что с гаража...Так вот, выставил дифдавление 0,4 винтиком ЭГРД (его все равно надо было снимать,т.к. после очистки корпуса от пыли-грязи масла было обнаружен подтек бензина между корпусом ЭГРД и расходомером, завтра в буду поисках новых уплотнительных резиночек)...Проверил налив за 1мин 1-166мл, 2-174мл, 3-166мл, 4-168мл, что с форсунками , что без...Получается, на 2-м на 4% больше чем на остальных, но вроде как в допуске...Стоит ли подкручивать винтиком на этом канале внизу дозатора для идеального выравнивая???
2)Также был проверен налив на минималке в течении 10мин, ну просто 2, 3, 4 очень ровно, но на 1-м почему-то меньше на 1-2%...
3)Проверил люфт тарелки где-то 2,5-3мм...
4)Далее проверял форсунки: на минимальной подаче поют и капают;
на 1/4-1/3 подачи то ссут, то неравномерно так в одну сторону пылят тоже со струйками, иногда и факелок нарисовывается;
на 1/2 подачи вырисовывается половинчатый факел, направленый куда-то в строну, в факеле проглядываются струйки;
на поной подаче на всех факел дольно таки равномерный...
Я так понимаю форсунки в топку!? Комрады были правы.
Еще раз повторюсь какие были проблеммы, что я этим занялся: подтраивала на ХХ, расход 18 литров, плохой запуск, как на грячую так и на холодную...Кстати пробывал заводить с отключенными мозгами, завелась но, троила вообще со страшной силой и обороты скакали от 400 до 1500 туда-сюда, т.е. мех.часть не работала в должном режиме...
Есть еще один косяк у дозатора, когда нажимаю туда-сюда на лопату, бензинчик течет в дросельную...Я так понимаю надо менять плунжер, кстати я его снимал и менял уплотнительное-колечко, думал поможет(наивный)- не помогло, но потертость с одной стороны плунжира видно...Ну с этим косяком буду ездить до следующего года, если плунжер не найду...
P.S. Короче диагностикой на налив занимался сегодня полдня, около 6 литров бензина слил на разных режимах...Кажется начал понимать работу этой системы.В идиале бы настройкой заниматься , это надо 6 манометров(в верхнюю, в нижнюю камеры и в каждый канал), дозатор с ЭГРД и регулятором системного давления должен быть снят, заглушки все тоже, бензанасос и две канистры, тогда настраивать можно, точно и быстро....
Сообщение отредактировал kolokins_1977: 17 August 2010 - 21:44
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 August 2010 - 10:05
Подровнять налив ты успеешь, Но форсы ставь сразу новые.
Налив в режиме максимальных нагрузок хоть и показателен, но не всегда реализуем тобой. Не ездишь же ты всегда с тапкой в пол!
Поэтому можешь ещё раз выполнить три налива.
1. максимальных нагрузок - лопата внизу. Тест 1 мин.
2. средних нагрузок, чаще возникающих - лопату фиксируешь в среднем положении. Тест 5 мин.
3. малых нагрузок - лопата чуть нажата. Тест 10 мин.
Если тендеция пойдёт в сторону 1-го канала, это будет видно на 2 и 3 тесте, то после установки новых форсунок и проверки работы двигателя и будешь принимать решение о регулировке. Главное знаешь как.
P.S. Ты уже много перелил бензина, уже понял что и как. Уточняю, каждый тест выполняется по 3 раза для усреднения полученных результатов и получения большей наглядности измерений.
У меня было такое же ощущение после множества перелитых литров. Всё мечтаю сделать себе макет для настройки, но пока другие дела.
Сообщение отредактировал kit123: 18 August 2010 - 10:09
#19 ОФФЛАЙН   kolokins_1977
kolokins_1977
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 August 2010 - 12:28
1 тест проделывал неоднократно с форсунками и без, результаты усреднёные... 2 тест не проделывал, но проделаю обязательно...3 тест проводил один раз...Если разброс между min и max налива/канал будет не выше 5%, то настраивать больше ничего не буду не буду...
Еще хотел спросить про винтик ЭГРД, он у всех так супер легко крутится, без всякого , даже намека на усилие???
Форсунки, которые установлены БОШЬ 0 437 502 010, а по екзисту по моему ВИНу пробиваются 0 437 502 047 - в чем разница??? не критично , если я их поставлю ???
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 August 2010 - 12:56
010 форсунки - стальные, 047 - латунные. Себе поставил латунные. Работает всё нормально уже тыщ 20. Мотор работает ровно.
Про латунные говорят, что хуже переносят жару, в нынешнюю аномальную ничего не заметил. Возможно у них ресурс меньше, посмотрим.
