Помогите разобраться с системой зажигания на Hfm.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 19:26
Мучает вопрос, как работает система зажигания на данной системе. В частности, как взаимодействует датчики зажигания на маховике (магнит, лопасти) с датчиком распредвала. Просто, мне меняли маховик (механика) и у меня есть вопросы, могли бы поставить как-то не правильно, есть ли метки, как при трамблерной системе или нет? Как будет себя вести при не правильной установке, если это вообще возможно, и возможно ли это проверить самостоятельно?
Mercedes-Benz S320 (W140).
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 22:17
могли накосячить. от положения маховика много зависит. бывало что втыкали маховик не от этого мотора (версии) и мотор криво работал.
читай
http://forum.autocd....pic.php?t=20241
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 August 2010 - 22:19
#3 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 22:30
Нет, наоброт. У меня стоял от 103-го мотора, я нашел свой, от 104-го, тоже еще тот геморрой был в поисках. Раньше комп выдавал ошибку на зажигание, теперь не выдает, значит все в порядке?
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 15 August 2010 - 22:32
может поможет.
http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_2.htm
всё продано....
