Помогите с клапанами
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 15 August 2010 - 21:21
Помогите отрегулировать клапана, Очень сильно стучали
Снял клапанную крышку и удивился, тарелка которая над пружиной не даёт вставить щуп
Решил отрегулировать по коромыслам, начал проверять зазоры в разных положениях распредвала, все разные,
вот таблица зазоров
.....................1вып | 1вп| 2вып | 2вп | 3вып | 3вп | 4вып | 4вп
кулачок
распредвала
вправо...........0,10.....0*....0,20.....0*.....0,15....0,05....0*......0*
вниз...............0,10.....0*....0.20.....0*.....0,05.....0*......0*......0*
влево.............0,10...0,05...0,15....0,15......0*.......0*.....0,10...0,15
* - значит,что щуп 0,05 не влез
я взял среднее значение величины зазоров и отрегулировал впускные по 0,10
выпускные по 0,15
3 раза проверил зазоры и всё собрал (с новой прокладкой) потом завел стук клапанов исчез, стал тише, но появился новый, непонятный, звук резкий и четкий и не громкий как будто что то маленькое брякает, зависит от оборотов
правильно ли я выбрал способ и зазоры для регулировки, если нет, то расскажите как надо было сделать
Сообщение отредактировал eddy_85: 15 August 2010 - 21:52
>Mercedes W124...5МКПП...1988г.в...102.920+карб2108....Черный)))
#2 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 15 August 2010 - 23:37
Неужели такая шляпа, только с моей машинкой((((
Может у кого есть оригинальный номер тарелок без колодца. двиг 102.920
Сообщение отредактировал eddy_85: 16 August 2010 - 00:56
#3 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 09:18
машинку не завожу жду помощи......
#4 ОФФЛАЙН   сан 69
сан 69
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 August 2010 - 09:32
вот таблица зазоров
кулачок
распредвала
выпускные по 0,15
"Распределительный вал опирается на пять подшипников и управляет клапанами через
коромысла и гидравлические толкатели."
"Гидравлические толкатели клапанов сконструированы таким образом, что
величина хода толкателя для компенсации зазора клапанов незначительна. Это
связано с незначительными размерами гидравлических толкателей клапанов. Для
того чтобы хода гидравлического толкателя хватало для компенсации зазоров
клапанов, используются прокладочные шайбы различной толщины."
Т.е. тебе к специалистам с машиной...
А вообще почитай http://www.oldmerin....mp;showfile=430
Сообщение отредактировал сан 69: 16 August 2010 - 09:38
W 124, 2.2l, АКП, 1994г
ex W124. 2.6l. МКП, 1988г
#5 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 09:44
нету у меня гидриков!!!!!
двигатель 102.920!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2010 - 09:52
Нет на этом моторе гидрокомпенсаторов.
Зазор надо измерять между кулачком и рокером.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 09:53
а зазоры брать как в книге 0,15 и 0,20
рокер -это коромысло?
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2010 - 09:57
Маленько описался! в твоем случае это именно коромысло. Зазаоры ставь по книге на холодную.
При нагреве они поменяются в меньшую сторону.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 09:59
когда я мерил зазоры до регулировки они были меньше!!! чем в книге, но они стучали, даже на горячем движке
З.Ы очень мна описался))))
Сообщение отредактировал eddy_85: 16 August 2010 - 10:08
#10 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 10:15
Пойду сделаю 0,15 и 0,20 завтра отпишусь
#11 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 14:02
короче сделал по книге
0,15 и 0,20 по бегунку
опять стучат,
и похоже 4 выпускной клапан прогорел, свеча мокрая и троит, ((((
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 August 2010 - 14:23
прогорел скорее всего из за маленького зазора када ты выставил
еще если клапана не оригинальные то отрегулировать их ваще беда, они расширяются все по разному
плюс если направляющие изношены то стук тоже так и так будет
как то так короче. имхо выставить как по книге и радоваться что хотя бы так :) или гидрики ставить :lol:
#13 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 15:35
как он мог из-за меня прогореть, машина даже 15 минут не работала и из гаража не выезжала
У меня ГБЦ 102.922 есть с гидрами, но она не комплектная, не хватает набора для 1 цилиндра: 2 клапана, пружины, тарелки, и вроде коромысел тоже нету 2ух первых
Сообщение отредактировал eddy_85: 16 August 2010 - 15:38
#14 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 August 2010 - 20:35
Переставь детали со своей головы,замени направляющие,притри клапана и надеюсь будет тебе счастье.
#15 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 17 August 2010 - 11:38
Всё бы хорошо, но..... ГБЦ отличаотся, распредвалы, коромысла, цепи одно и двух рядные(((((
#16 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 20 August 2010 - 10:08
заказал в экзисте свечи Beru Z18. вчера установил и о чудо, перестал троить))))
но клапана всё равно стучат.
