контрольная лампа абс
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Marlen1
Marlen1
  • Cообщений: 11
    w124, двиг.102, 1990 г.в.
Отправлено 16 August 2010 - 10:02
привет всем! Какие контрольные лампы должны гореть при включении зажигания? У меня горят все, кроме "дальнего света" и "АБС", первая насколько я знаю и не должна загораться, а вот "АБС"? До этого при езде лампа АБС то горела, то нет. я так и ездил. А сейчас вообще перестала гореть и при движении и при запуске.
W124, двиг.102, 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2010 - 10:25
Marlen1
Машинку здесь :
пропиши.
Сама лампа не перегорела ?
#3 ОФФЛАЙН   Marlen1
Marlen1
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 August 2010 - 10:49
Marlen1
Машинку здесь :
пропиши.
Спасибо! За лампу сказать не могу, не проверял. Сегодня посмотрю, потом отпишусь. При включении зажигания лампа "АБС" должна гореть или нет?
Сообщение отредактировал Marlen1: 16 August 2010 - 10:51
#4 ОФФЛАЙН   Sergu
Sergu
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 August 2010 - 17:11
да
Сергей. MB124 260e.
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 August 2010 - 21:46
При включении зажигания происходит контроль всех важных лампочек.
#6 ОФФЛАЙН   Marlen1
Marlen1
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 August 2010 - 10:43
Поменял лампу (себе на голову), теперь горит и при включении зажигания, горит и при движении, но иногда отключается. Надо смотреть датчики.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 August 2010 - 14:09
Дык, вкрути убитую лампу взад - и нет проблем. :D
