У меня машина без ASD, как понимаю масло в редуктор надо лить 85W-90.
Сколько литров необходимо?
Нужно ли менять прокладку в редукторе? (там вроде чтобы сменить масло надо открывать его..)
Замена масла в редукторе W124
Отправлено 16 August 2010 - 12:42
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
Отправлено 16 August 2010 - 13:30
Прокладка не знаю.
Но масло лить только такое:
Масло для редуктора 85W-90 без ASD\LSD. Допуск 235.0 или Номер масла 000 989 28 03 по Мерсокаталогу.
Заливать 1.1 л или 0.8 л, я точно не знаю.
Отправлено 16 August 2010 - 13:51
Да масло такое, написано 1,1 но не влазит столько. Готовься, в магазине всячески будут стараться впарить какое то 75w-140, на котором "все ездят и никто не жалуется". Потому что такое как нужно редко встречается, просто в наличии в розничной сети.
Отправлено 16 August 2010 - 15:13
какая еще прокладка?
там две пробки под шестигранник, одна сливная, другая заливная
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 17 August 2010 - 08:15
у меня просто редуктор постоянно в масле, хотя уровень масленный проверял - вроде все в норме.
вот и подумал может там какая нить прокладка течет...
там точно нет никаких прокладок? (что может течь)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
Отправлено 17 August 2010 - 13:30
Да, прокладка как вроди есть под задней крышкой. Но первый раз слышу что она течет, сальники на полуосях скорее или на хвостовике. Чтобы редуктор не потел там вверху в задней части, возле подрамника есть, сапун, его попробуй почисти не редко после этого все проходит, масло поменять конечно тоже можно, если не помнишь меняли его или нет, хотя тут мнения не однозначны.
Отправлено 19 August 2010 - 08:22
Спасибо, попробую сапун прочистить когда масло буду менять.. ![]()
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
Отправлено 23 August 2010 - 19:46
а я залил масло и у меня оно вытекло через трубки под машиной вроде,не подскажите,можно без него поездить?!
Отправлено 24 August 2010 - 08:23
Конечно, можно. Только нужно запомнить главное: когда редуктор заклинит и рассыпится нужно сразу же (СРАЗУ!!) остановиться и пойти в магазин за новым редукторома я залил масло и у меня оно вытекло через трубки под машиной вроде,не подскажите,можно без него поездить?!
- landas это нравится
W124 E280' 94г. МКПП
Отправлено 22 September 2010 - 07:41
Друзья
Подскажите пожалуйста кто где менял масло АКПП в Москве.
Интересует замена только методом замещения.
В Москэбе аппарата такого нет
В Ависе тоже нет
Нужно ли менять при замещении фильтр АКПП?
Заранее всем спасибо за ответ
Отправлено 22 September 2010 - 10:19
Номер масла 85W-90 без ASD\LSD. Допуск 235.0 - 000 989 2803 12, см. http://www.oem-oil.r...B8-0A8BFACE5B7F
Если лить, то лучше родное.
W124 сарай 102.922. 29.04.1986 г. WDB 1240801F009856 ГБО Lovato (for sale)
Chevrolet Caprice Classic V8 5,0L 1993 г.
1G1BL53E1PW128994
Dodge Ram 2500 Van, 5,9L Magnum 15.01.96 2B6HB21Z6TK131902
"Машина не роскошь, а средство передвижения"
Отправлено 02 February 2012 - 16:10
у меня замаслено в р-не соединения рудуктора с полуосью, уовень в норме, чистка сопуна в данном случае тоже может помочь?сапун, его попробуй почисти не редко после этого все проходит
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 02 February 2012 - 16:24
Сальник какой-то скорее всего,у меня тож потеет справа,на днях тод себе буду менять оба уже(все равно редуктор снимать)...у меня просто редуктор постоянно в масле, хотя уровень масленный проверял - вроде все в норме.
Вопрос. Слыхал,что если авто без АСД - многие кастрол льют. У меня авто с АСР, как считаете пойдет кастрол??
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 02 February 2012 - 21:00
Отправлено 06 February 2012 - 21:45
Я лью во все свои машины только Red Line, пусть оно и дорогое, но лучше этого ничего нет..... Правда если бы сам "не болел" автоспортом никогда бы про него не узнал, пока мало известно оно у нас, но с другой стороны никаких подделок .......
В редуктор вот это http://redline-oil.r...ssionnoe-maslo/
Кстати если кто надумает, стучитесь в личку подскажу как со скидкой взять.....
Сообщение отредактировал ARNI: 07 February 2012 - 00:45
Отправлено 06 February 2012 - 21:53
1л масла...я бы не рисковалСальник какой-то скорее всего,у меня тож потеет справа,на днях тод себе буду менять оба уже(все равно редуктор снимать)...
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 07 February 2012 - 18:14
В качестве аналога оригиналу можно достать Fuschs Titan Sintopoid http://www.fuchs-oil...e262b170c205faf
Лучше 2л, если первый раз. Если есть опыт и увенность можно и 1л обойтись. Меняется просто. 2 конические пробки Сливная и заливная.
S124 230TE 102.982 KAT АКПП Кондиционер 1990
WDB1240831F143928
#18
Отправлено 09 March 2012 - 07:47
Тоже потеет редуктор в самой его нижней части.... подскажите поможет ли чистка сапуна от этого недуга и где он находиться этот самый сапун и как чистится???? Спасибо!
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#19
Отправлено 09 March 2012 - 08:01
нет там прокладки..прокладка как вроди есть под задней крышкой.
сверху трубка с колпачом жестяным.. - это и есть сапун..... подскажите поможет ли чистка сапуна от этого недуга и где он находиться этот самый сапун и как чистится???? Спасибо!
прочисть - лишним не будет..
Отправлено 09 March 2012 - 16:28
я так понимаю, для его чистки масло сливать из редуктора не нужно?
