Замена масла в редукторе W124
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2012 - 18:21
Не нужно.
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 09 March 2012 - 18:31
сапун, вроде должен выкручиваться из корпуса редуктора ?
#23 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 March 2012 - 18:42
Лучше 2л, если первый раз. Если есть опыт и увенность можно и 1л обойтись.
Это как, если нужно 1,1 л, или 0,1 оставить старого, мне в магазине чтобы не покупать вторую банку масла предложили какую то присадку, на не достающий объем. Я предпочел что бы масло осталось прозапас.
Пока без авто.
#24 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 1987
    w201 2,0D
Отправлено 08 May 2012 - 22:01
снимаеш крышечку сверху и чистищь гвоздиком из забора. :lol:
#25 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 10 May 2012 - 10:49
Если редуктор в масле, может быть и утечка. Смотреть сальник хвостовика, на предмет утечки, а так же сальники приводов, по бокам. Задняя крышка перед прикручиванием мажется герметиком.
При замене масла выкрутить верхнюю пробку, потом нижнюю пробку большим шестигранником, слить масло, закрутить нижнюю, а в верхнюю закачать большим шприцом масло пока через край не полезет, закрутить пробку, но не от души а с душой. Проверять уровень масла можно так: верхнюю пробку открутили, если не выливается, то засовываем палец, или произвольный шуп с крючком и нащупываем уровень, желательно, чтоб был по самое заливное отверстие. Масло трансмиссионное 80.90, я лью мобил, продается везде. У меня редуктор без блокировки.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 10 May 2012 - 10:50
Пешеход
#26 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 10 May 2012 - 23:21
Хочу залить в редуктор без блокировки Castrol SAF-X, ездит кто на нём?поделитесь,как зимой ничего не порвёт там?
#27 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 11 May 2012 - 12:22
Кастрол больше подойдет для смазывания дверных петель, замков или подарите церкви, там лампадки заправляют вообще отработкой. Возьмите Мобил или другое нормальное масло.
Пешеход
#28 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 11 May 2012 - 12:27
Вот я на нем и езжу на Castrol Saf-X, ничего не рвет не воет.
Высказывания Jensen непонятны (обоснуй, поделись опытом что не так с этим маслом???)
В мотор лью Mobil 2000 10w40, в ГУР и МКПП Mobil ATF 220
Сообщение отредактировал Ozulai: 11 May 2012 - 12:36
#29 ОФФЛАЙН   Arch
Arch
  • Cообщений: 457
    W124 E320 94 г.
Отправлено 11 May 2012 - 21:42
Это откуда же такие познания? Оригинальный Кастрол очень даже не плох как редукторное масло.
Если вам не понравилось масло, значит вам попалась палёнка, значит вы не нашли то место где можно купить нормальное масло.
Лично у меня в одном из мерседесов W202 как раз и залит Кастрол Syntrax Longlife SAE 75W-140 в редуктор, он сейчас как раз идёт взамен SAF-X SAE 75W-140.
Сообщение отредактировал Arch: 11 May 2012 - 21:51
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#30 ОФФЛАЙН   Arch
Arch
  • Cообщений: 457
    W124 E320 94 г.
Отправлено 11 May 2012 - 21:45
А почему именно полусинтетику? Я вот во все свои машины заливаю Mobil 5W-40, на лето очень хорошо, на зиму лёгкий пуск двигателя.
Сообщение отредактировал Arch: 11 May 2012 - 21:52
#31 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 May 2012 - 06:33
Спасибо всё понятно,значит его и залью.
#32 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 12 May 2012 - 13:07
Солидарен с ARCH по SAF-X ---- syntrax longlife.
У меня 102 мотор а у тебя, ARCH, 111 в 202 скорее всего, и если не ошибаюсь 5w-40 более жидкое, да и как написано в описании, для тяжелонагруженных моторов.
А у меня пробег в год 10000 максимум а то и менее (зимой не ездил ващще) масло меняю каждые пол года.
Вот как-то так.
В разные моторы свое масло, разные допуски при изготовлении, допустимые пределы износа.
Зальешь в мотор жидкое масло и давление в системе упадет, из смазываемых узлов быстро вылетать буит плохая пленка неравномерная, а дальше по системе смазки (то как распредвал с кулачками, гидрокомпенсаторами) будет недостача масла.
Или слишком густое, будет проток плохой, охлаждение и узла трения имасла (ведь масло не только смазывает но и охлаждает) неохлаждающееся масло разрушается, коксуется. (ровно как и старое).
Сории за офф топ.
Если не прав, ждем какого-нить академика пусть теорию разясняет.
P.S. зимой кстати нормально заводится на 10W40. (на 1 секунду дольше примерно =) )
Сообщение отредактировал Ozulai: 12 May 2012 - 13:28
#33 ОФФЛАЙН   taki6
taki6
  • Cообщений: 295
    w124 200d 1988
Отправлено 13 December 2016 - 12:01
Да масло такое, написано 1,1 но не влазит столько. Готовься, в магазине всячески будут стараться впарить какое то 75w-140, на котором "все ездят и никто не жалуется". Потому что такое как нужно редко встречается, просто в наличии в розничной сети.
спустя 7 лет но да похер, бротух кастрол 75-140 купил дорогущее я того гусей топтал, чо хреновое масло ? Меняю масло один раз в год покругувезде
#34 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 December 2016 - 12:15
Я вообще довольствуюсь лучшим: Mobil 0W-40
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#35 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 December 2016 - 09:56
С чего такие выводы? Полнейшие заблуждение.Давайте не будем путать веретёнку,трансформаторное и прочее с хорошей синтетикой,на которой ездит полмира.Все масла при нагреве одинаковы,а  в холодную погоду синтетика не загустевает и всегда готова к работе, в отличие от минералки и даже полусинтетики..
Кстати перекупы могут продать машину с стукнувшим движком,залив веретёнку  в двигатель.,и будет "шептать",ровно до замены масла.
Сообщение отредактировал Соратник: 17 December 2016 - 09:57
#36 ОФФЛАЙН   Student051
Student051
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 February 2017 - 23:37
Подскажите, масло какой марки является оригинальным для редуктора 124-го?
#37 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2772
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 March 2018 - 23:30
Масло оригинал A 000 989 28 03 сняли с производства?
#38 ОФФЛАЙН   master999
master999
  • Cообщений: 641
    S124
Отправлено 30 March 2018 - 01:18
Приобрел не так давно S124.Ша перебираю кузовщину,с заменой масел затормозил так как бытует такая мыслишка,не моя), что залив норм масло в редуктор и двигатель может сказаться негативно на их работе.То есть те выработки, что с годами в движущихся узлах появились и с густым маслом не дают о себе знать с новым маслом могут проявиться.Так ли на самом деле и было ли у кого такОЕ?Стоит покупать авто масла онлайн,есть вероятность нарваться на подделку?Если поделитесь надежным источником буду признателен я и мой 124)
#39 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 31 March 2018 - 09:53
Приобрел не так давно S124.Ша перебираю кузовщину,с заменой масел затормозил так как бытует такая мыслишка,не моя), что залив норм масло в редуктор и двигатель может сказаться негативно на их работе.То есть те выработки, что с годами в движущихся узлах появились и с густым маслом не дают о себе знать с новым маслом могут проявиться.Так ли на самом деле и было ли у кого такОЕ?)
На древнем уже 123м с дизелем ОМ616 спокойно лил синтетику разных марок, 5W40 и даже 5W30.
Давление нормальное, даже на хх на горячем моторе не опускается ниже двушки.
Пробег был обычно под 20000 в год. Менял масло по три раза. В начале весны, летом и в конце осени. (Примерно раз в четыре месяца).
Сейчас на нем примерно 650тыс.км. (Когда брал было 363).
Мотор всегда был совершенно сухой.
Когда менял задние привода, в редуктор на 123 залил Кастрол. Проблем не возникло.
Народ говорил, будет течь. (Сальники колена стояли новые, задний оригинальная мерседесовская набивка).
На ОМ603 в 124 кузове езжу на Mobil 0W-40.
На ОМ601 в 124 кузове ездит папа, также на Mobil 0W-40.
Никаких проблем не возникало, Mobil 0W-40 брал на разлив в Авилон-Мерседес.
Папа берет Mobil 0W-40 в магазине по соседству, (даже дешевле).
На 124м меняю раз в год, (стал меньше ездить). В мостах, коробке и раздатке на 124 масло еще не менял.
У знакомого был неприятный случай, когда он поменял масло в АКПП и она начала неправильно работать. Такое бывает, если долго не меняли масло, оно потеряло моющие способности, а новое в одночасье смыло всю грязь. Обычно рекомендуют сначала немного слить и залить свежего, покататься, еще раз, а уже потом поменять полностью и далее менять каждые 60тысяч. Себе на 123 менял полностью, проблем не возникло.
Не забывайте менять тормозную жидкость! Если не в два года раз, то хотя-бы в три.
(Я вечно забываю, вот уже три года как купил машину и еще не заменил, не факт, что перед продажей ее меняли).
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 31 March 2018 - 10:04
